三极管电流问题~~请教
2865|5
 楼主| hzcook 发表于 2007-11-26 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:<br />在三极管作为饱和导通应用时,对基极电流的要求~~~<br /><br />一般常见的情况:<br />如果IC在100mA时&nbsp;IB只要大于3(Ic/hfe)即可,即几个mA<br /><br /><br />现在我的Ic只有20uA,Ib只有几个uA,但计算时是满足&gt3(Ic/hfe),但感觉不是很可靠~~~~?<br /><br />如果IC继续减小,是否我的IB也可以用的更小?但是TR不同于MOS啊~~~
awey 发表于 2007-11-26 13:58 | 显示全部楼层
小电流时,放大倍数会大大减小
三极管饱和与接法和负载电阻有关。
 楼主| hzcook 发表于 2007-11-26 16:23 | 显示全部楼层
回楼上
回楼上<br />可否这样理解,IC小到一定程度时,IB不能太小,因为HEF在变化<br />现在我们负载就是VCC:2.5V,IC~25uA,基极电流大概6uA<br />负载是MOS管的栅极,所以基本不考虑<br /><br />但是感觉不妥,有说不出哪里不对~~~
赤铸 发表于 2007-11-26 22:36 | 显示全部楼层
注意晶体管选型
主要是增益随工作电流的“平坦度”<br />有的晶体管IC=0.1mA时还能基本保持hFE<br /><br />工作电流过小时,还要注意高温下的断态漏电流
chunyang 发表于 2007-11-26 22:40 | 显示全部楼层
这是晶体管的特性决定的
晶体管是电流型器件,最小工作电流有要求,否则会超出线性区。
 楼主| hzcook 发表于 2007-11-27 09:33 | 显示全部楼层
多谢楼上两位指导,有收获,在看多DATASHEET
