求助,S3C2440能否实现以下功能?
2749|9
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-27 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在手持仪器上加一个200w像素的摄像头,能在手持工作时实时拍摄并显示在3.5吋LCD屏上,在连接USB工作时也可实时传输拍摄图像至PC机(此时LCD可不显示)。
另外,LCD屏或PC机上所显示的图像要求能叠加测量数据等字符。
想问问各位大牛,拿S3C2440能不能实现以上功能?还是说必须用6410或者davinci?
谢谢!!
baby_snake 发表于 2011-5-27 17:30 | 显示全部楼层
我觉得S3C2440如果不做视频压缩和传输应该可以用,6410和davinci比较奢侈
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-28 11:33 | 显示全部楼层
为什么没人RE
lelee007 发表于 2011-5-28 15:40 | 显示全部楼层
压缩看怎么个压缩法啦
简单的压缩,2440肯定能够胜任,不过LZ的实时拍摄讲得不清除,你所谓的实时拍摄是需要多少fps?25?30?60?
200W如果是真彩而且帧率高的话,得先看看2440 CAM的带宽够不够,如果够那基本就没问题,2440的USB貌似支持高速吧,2410不支持高速
lelee007 发表于 2011-5-28 15:48 | 显示全部楼层
如果要作JPG压缩,还要实时传输,2440基本没戏,30W的估计还可以
但是直接讲图像取1/4出来这种比较粗暴的压缩,2440肯定就米有问题啦:lol
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-28 20:41 | 显示全部楼层
20帧的速率足够了
还有一个做字符叠加的要求,不知道能不能实现。尽量不用QT等收费GUI软件去做
4# lelee007
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-28 20:43 | 显示全部楼层
5# lelee007
的确有JPEG压缩的要求,用于拍照后本地存储。
视频上传的话,就H.264压缩,或者有什么其他容易得到源代码的图像压缩方式也行
wangkj 发表于 2011-5-28 20:52 | 显示全部楼层
有待jpeg压缩的摄像头。
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-29 01:11 | 显示全部楼层
8# wangkj
用这样的摄像头,视频传输就相当于连续的JPEG照片传输?
那在本地LCD上显示时一样需要解码吧,2440能否胜任?
 楼主| zhiminxiao 发表于 2011-5-31 11:20 | 显示全部楼层
仍在等待更明确的答案。。。
