[应用相关] 两者一起进行?
855|15
 楼主| feiqi1 发表于 2017-11-11 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ADC, ADC1, dc, RS
在单通道多次转换模式下,当ADC12MSC=1时,只要第一次转换完成后面的转换就会自动开始。在用户使用指南中是这样说到的“Successive conversionsare triggered automatically as soon as the prior conversion is completed.”其中用到as soon as,那如果存在ADC12中断的话,完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换,还是两者一起进行?
androidbus 发表于 2017-11-11 18:57 | 显示全部楼层
产生中断后,PC跳转到相应的中断入口,ADC模块自己接着进行下一个转换
qiangweii 发表于 2017-11-11 18:59 | 显示全部楼层
如果中断服务程序耗时较长,我想那有可能产生嵌套中断,所以尽量避免。
shashaa 发表于 2017-11-11 19:01 | 显示全部楼层
如果是问转向中断入口和ADC下一个转换开始之间的先后顺序
xia00 发表于 2017-11-11 19:04 | 显示全部楼层
或者说二者之间有没时序差,这个可以去研究研究用户向导的相应模式流程图
hfdy01 发表于 2017-11-11 19:05 | 显示全部楼层
这个是完成之后,就自动触发第二次转换。
CallReceiver 发表于 2017-11-11 19:07 | 显示全部楼层
肯定有先后顺序的,要不adc数据就混了。
boy1990 发表于 2017-11-11 19:09 | 显示全部楼层
这个顺序有先后,只是触发而已。
sourceInsight 发表于 2017-11-11 19:10 | 显示全部楼层
一般都是读取完成标志位的。
sourceInsight 发表于 2017-11-11 19:12 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了。
handleMessage 发表于 2017-11-11 19:13 | 显示全部楼层
完成顺序转换之后,才能进行下一步吧。
zhouhuanの 发表于 2017-11-11 19:15 | 显示全部楼层
正常来说就是数据总是连续转换的。
bbapple 发表于 2017-11-11 19:17 | 显示全部楼层
触发中断跟进行第二次转换没有说。
bbapple 发表于 2017-11-11 19:18 | 显示全部楼层
可以循环进行通道数据的采集的。
Edisons 发表于 2017-11-11 19:19 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了。
Lewisnx 发表于 2017-11-14 10:54 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了
