晕 xilinx ISE 13.1 安装总是出错
6053|14
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-5-27 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx ISE 13.1 安装总是出错 提示某个压缩文件无法解压 如下图
AutoESL 发表于 2011-5-27 16:21 | 显示全部楼层
午后苦丁茶 发表于 2011-5-27 23:08 | 显示全部楼层
:$,没看明白。
linas 发表于 2011-5-27 23:13 | 显示全部楼层
快乐出发 发表于 2011-5-27 23:48 | 显示全部楼层
咋没人来回答呢?
hjjnet 发表于 2011-5-28 19:14 | 显示全部楼层
检测一下文件是否正确啊MD码
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-5-30 11:18 | 显示全部楼层
我的M盘有12G的空闲空间 今天将M盘再整理一下 腾出更多空间 再试一下
明空 发表于 2011-5-30 13:18 | 显示全部楼层
可能文件有损坏
GoldSunMonkey 发表于 2011-5-31 11:07 | 显示全部楼层
7# wahahaabc 问题
GoldSunMonkey 发表于 2011-5-31 11:09 | 显示全部楼层
7# wahahaabc
应该是安装包文件里面有缺失,需要重新找到该文件。
或者重新Xilinx网站下载~
如果是北京的,可以联系我。
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-5-31 11:34 | 显示全部楼层
多谢各位的回答 问题已经解决了 还是磁盘空闲空间的问题 安装ISE13.1本来软件提示需要11.5G左右的空间
我的M盘有12G的空闲空间 我想已经够了 昨天下午又将M盘腾出了几个G的空间 现在M盘的空闲空间20G左右 重新安装ISE13.1 已经OK
kangkai1222 发表于 2011-7-7 17:40 | 显示全部楼层
估计一开始会带着压缩包生成一些文件,后来把没用的文件删掉了,中间的过程中用到的大小可能就不只11.5了,所以产生问题了
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-7 19:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,楼上的,你把太早的帖子弄出来了。
wewo 发表于 2011-7-7 21:48 | 显示全部楼层
原来是这样呀
wewo 发表于 2011-7-7 21:49 | 显示全部楼层
解决就好了 我也学到了
