[技术求助] 这句话矛盾了
606|15
 楼主| jiahy 发表于 2017-11-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812 的片内存储器共128K  分高64K 和底64K   分别映射到24X和240X的程序空间和数据空间  但2812还有128K 的FLASH 和2812 的片内存储器共128K这句话矛盾了
zhenykun 发表于 2017-11-12 11:40 | 显示全部楼层
不懂。。。帮顶吧
dengdc 发表于 2017-11-12 11:42 | 显示全部楼层
没头绪
yszong 发表于 2017-11-12 11:44 | 显示全部楼层
2812 的 128K 的 FLASH 是在高内存空间的.
heweibig 发表于 2017-11-12 11:46 | 显示全部楼层
关于内存的分配,官方都会给一张图的,看图就好了。
wuhany 发表于 2017-11-12 11:48 | 显示全部楼层
是的, 有个内存映像图, 讲解这个.
lizye 发表于 2017-11-12 11:50 | 显示全部楼层
记住 2812 是哈佛架构,  ROM 和 RAM 可以分配相同的地址
 楼主| jiahy 发表于 2017-11-12 11:51 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
一路向北lm 发表于 2017-11-12 17:17 | 显示全部楼层
内存的分配,感觉还是挺乱的。
shenmu2012 发表于 2017-11-13 13:08 | 显示全部楼层
这个有整体的资料的么?
htmlme 发表于 2017-11-13 23:02 | 显示全部楼层
RAM和ROM吗?
htmlme 发表于 2017-11-13 23:05 | 显示全部楼层
数据存储空间和程序空间有什么问题吗?
firstblood 发表于 2017-11-15 17:32 | 显示全部楼层
这个是独立分开的,程序存储与数据存储是各自访问的
android2 发表于 2017-11-21 18:24 | 显示全部楼层
内存的分配的问题
airwill 发表于 2017-11-21 21:52 | 显示全部楼层
2812 是以双字节为访问单位的.  要注意双字节宽度带来的存储容量描述上的影响
拉克丝 发表于 2017-11-28 10:06 | 显示全部楼层
矛盾在哪里?
