[市场活动]
吉若奥:学会空气净化,雾霾污染都不怕
495|0
能得几时好|  楼主 | 2017-11-12 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气净化已经成为老生常谈的问题,秋冬季节即将到来的雾霾让大众目光再次聚集在空气净化器市场,对于空气净化器已经变的不再陌生了,但是大家真的会用吗?大家在平时使用的时候一定的或多或少的犯过一下几个错误。
使用误区一:空气净化器靠墙放
大部分用户会将它靠墙摆放。你不知道的是,要想达到理想的全屋净化效果,应将空气净化器远离墙或家具摆放,最好放置在房屋中央或至少离墙1.5~2米远。否则净化器产生的气流会受到遮挡,导致净化范围变小,效能变差。此外,靠墙摆放还会吸附隐藏在角落里的脏东西,影响净化器的使用寿命。
使用误区二:净化器与人的距离太近
净化器工作时,周围的有害气体较多,因此,不要将其摆放在离人太近的地方,还应适当放高,避免儿童接触。静电吸附类型的净化器,工作时能让空气中的污染物吸附在电极板上。但若是设计得不够合理,便会有微量的臭氧释放出来,超过一定量会刺激呼吸系统。使用这种净化器时,人最好不要待在房间,且进屋后就要关闭,因为臭氧在空间中可迅速还原,不会长时间存留。
使用误区三:不定期更换滤网
就像口罩脏了就得换一样,空气净化器的滤网也应及时更换。即使在空气质量较好的情况下,滤网也要更期更换,否则滤材吸附饱和之后会释放有害物质,反而变成“污染源”。因此,要定期保养产品、更换滤网。
使用误区四:净化器旁边放加湿器
很多朋友家里既有加湿器,又有空气净化器,很多用户在使用空气净化器的时候,同时开启加湿器。事实上,已经有人发现,如果把加湿器放在空气净化器旁边,净化器的指示灯就会出现报警,空气质量指数也会迅速飙升,似乎二者放在一起会有干扰。如果在加湿器中加入的不是纯净水,而是自来水,由于自来水含有较多矿物质、杂质,水中的氯分子和微生物可能会随加湿器喷出的水雾吹入空气中,形成污染源。如果自来水的硬度较高,水雾中可能带有白色粉末,也会污染室内空气。所以,建议大家如果使用加湿器,加入纯净水。如果使用自来水,建议和空气净化器,保留足够的距离。
使用误区五:平时不用,雾霾天才开净化器
空气净化器的流行是因持续雾霾天气引起的。不过,我们上面也提到了,对于空气的清洁来说,并非只有雾霾才是污染,灰尘、异味、细菌、化学气体等等都是会对人身体造成不良影响,而空气净化器的作用正是对这些有害污染物进行清除。尤其是对于刚装修完的新房、家中有对空气敏感的体弱老年人、幼儿等等易感人群来说,空气净化器还是能够起到一定作用的。
当然,如果外面天气晴朗,还是建议大家的室内多通风,并保持一定的湿度,让新鲜空气能够在室内流动起来。有时这样的室内空气质量比常年开着空气净化器更清晰。
使用误区六:空气净化器显示优时,就不用了
空气净化器的耗电量普遍不高,主流产品的耗电量一般不会超过70W,还是非常省电的。在空气质量较差的时候,使用净化器看到显示屏显示空气质量优的时候,请不要立刻关闭净化器,建议再缓上1~2小时再关闭为佳。
使用误区七:开启空气净化器时,不关闭门窗
对室内污染治理而言,污染来源的影响因素有多方面,并非只能靠空气净化器。比如在雾霾多发地的北京,如果遭遇持续雾霾,应首先关闭窗户,尽量少开门,将室内营造成一个相对封闭的空间;其次,调节室内气温和湿度条件,冬天可通过加湿器、洒水等方式将相对湿度提高,不让室内起尘。在这样的情况下使用空气净化器才会更有效果。否则,污染源将持续通过窗户进来,即便空气净化器一直开启也会效果大减。
排除这些使用误区,再使用吉若奥空气净化器空气洁净效果肯定会更好!
因为本身吉若奥空气净化器就是一款卓越的空气净化器。
吉若奥KJ420F,外形属于极简主义性冷淡风的,适用于15-52平米空间。
(小巧,跟雨伞的对比)
吉若奥这个品牌在美国拥有还有研究空气净化的实验室,一帮高级科学家60年如一日的就研究滤材,也是最近听说的,天津大爆炸的时,领导带的那种过滤口罩和部分净化处理材料就是他们家的。
所以,这款机器推荐的最大理由就是滤材牛X,纯介质顾虑,不管是过滤颗粒还是过滤气体,都不会产生有害物质,不会危害人体健康,这个太重要了,市面上有些净化器为了处理气味污染就会反应出一些有害物质,大家买的时候一定要找大神好好看看。
吉若奥在市面上普通的HEPA材料上进行了强化,生产出了HEPA Pro,再加上自家独有的Nanocell技术,对于有害气体、异味、有害颗粒的处理就更加的强大了
这款机器另一个亮点是声音小,按照我的体验,睡眠模式声音可以忽略,即便是开到最大档声响也没有你家宠物呼噜声大,所以,你根本不用担心机器工作的时候抄吵到自己和家人。
总结来说,若奥这款机器的优点——1.去粉尘、pm2.5、去异味、去细菌等有害物质。2.滤材安全无二次污染。3.声音小,颜值还高,绝对是你可以选择的产品。
