74HC595级联有没有限制?
7663|10
 楼主| chaiwq2003 发表于 2011-5-27 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个设计中,使用了6片74HC595级联,产生48个控制IO。
使用MCU的SPI接口作为74HC595的输入,电路如附件所示。
之前看过网上大侠们都没有使用过6片级联,最多也就是3片级联
想问一下,6片595级联有没有问题?恳请各位大侠指导
liulingo 发表于 2011-5-27 16:21 | 显示全部楼层
可以 N级。只要速度你可以忍受
gx_huang 发表于 2011-5-27 16:32 | 显示全部楼层
还要看看CPU的输出能带几个负载。
lyjian 发表于 2011-5-27 16:36 | 显示全部楼层
和你的SPI口的输出能力有关
 楼主| chaiwq2003 发表于 2011-5-27 20:59 | 显示全部楼层
MCU使用的是微芯的dSP33F,驱动能力有4mA,查了一下595的手册,里面说的输入电流是uA级别的,基本不用考虑。
应该是没有问题的,就这样搞了!
chunyang 发表于 2011-5-28 01:08 | 显示全部楼层
级数没有限制,但要考虑速度能否满足,级数越多越慢。
gx_huang 发表于 2011-5-28 10:47 | 显示全部楼层
4mA是直流输出电流。
如果脉冲速度快,要考虑电容负载。
liuf 发表于 2011-5-28 12:18 | 显示全部楼层
我级联过8片
xwj 发表于 2011-5-28 12:43 | 显示全部楼层
想想大屏幕LED屏级联了多少级,有问题吗?
不过要注意并联引脚(CLK、OE、 CLR等)的驱动能力、扇出系数
58060622 发表于 2011-5-28 16:22 | 显示全部楼层
用过6片,没问题
sxhhhjicbb 发表于 2011-5-28 21:30 | 显示全部楼层
对,N片都何以,不存在驱动不足的问题,因为是串级驱动的。
