[产品供应] 手持式三维扫描仪在风轮电机三维扫描检测方案
649|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-11-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,某某电机有限公司向我们中科院广州电子技术有限公司寻求帮助,他们电机零部件需求一种快速的检测技术,提高他们的生产效率。根据他们的需求,我们迅速组织技术工程师进行开会,经过讨论,我们确定的解决方案。
解决方案:我们工程师携带便携式三维扫描仪Handyscan 700以及Hp ZBookG13移动工作站来到客户现场,进行三维扫描,然后利用VXinspect软件快速的把检测报告做出来。
图1
步骤如下:
(1) 工件扫描。工件贴好定位点后,用Handyscan700对工件进行扫描,内容包括工件的型面、边界等。根据不同的工件,扫描时间在3分钟左右。扫描结果如图2所示。
图2
(2)测量尺寸。扫描结束后即可在当前软件平台上检测扫描数据,进入VXinspect检测模块,检测人员对需要检测的位置创建特征,创建检测结果,导出生成工件的PDF、xls等格式的检测报告。检测操作简单,2分钟可完成。如下图:
图3(软件检测)
图4(检测报告)
HandySCAN 700配合厂家自主检测软件VXinspect平台组成的工件尺寸检测方案,能够非常快速的对工件尺寸进行全面检测,提高批量检测效率,有效避免人为测量误差。
关键词:三维扫描仪,三维扫描检测,扫描检测
