[测量]
4D动态实时表面形貌轮廓仪——样片展示-硅,MEMS分析利器
1090|1
lyncee|  楼主 | 2017-11-14 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:只需0.001秒抓拍即可得到物体实时三维形貌、运动参数等特征,无需扫描,亚纳米精度。与传统CLSM、AFM、干涉仪等完全不一样的非扫描成像机制,实时动态大面积分析
一些微纳器件的形貌和运动参数全息法检测(硅麦、微执行器、薄膜)图例
数字全息显微成像分两步进行。首先利用光学显微术对被测物体预放大,利用光学全息术记录物体的显微全息图,通过光电探测技术将全息图数字化,最后数字再现物体的三维图像信息。数字记录原理如图1所示。系统采用离轴光路结构,基于菲涅耳衍射的重建算法,仅从一幅全息图就能提取被测样本的振幅和位相信息,实时重建原始物体像。激光束经扩束和空间滤波后分为两束平面波,即物光波O和参考光波R,被测样本首先经过显微物镜放大成像,放大的物光波与参考光相干涉,利用CCD记录形成数字全息图。各个记录元件的相对位置关系如图2所示。调整反射镜,使得参考光波与物光波之间形成适当的离轴参考角θ。数字全息显微术和光学全息术相同,可以在物光波传播途径中的任何位置记录。
szzhongtu5| | 2017-11-17 15:54 | 只看该作者
请问有这个表面形貌轮廓仪的图片吗?
