这个电路上电导通瞬间,压降大,不能正常工作,什么原因
2584|12
 楼主| xvbct 发表于 2017-11-14 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.以上电路,是前级MCU的IO口控制电池电源导通,电池电源供给前级MCU和后级的DC-DC与LDO。后级的LDO是后级mCu供电的,DCDC是给后级的PPG LED供电的。
2.以上电路在前级MCU打开以后, 电源导通瞬间,把前级的MCU拉到掉电,导通瞬间压下降2.5V左右,造成前级电路复位,不知道为什么导通瞬间这么大电流,从而这么大的压降。
3.以上第一级电路以前用在其他产品上没有什么问题。不知道这套电流会出问题。
4.后级电路目前平时消耗电路大约10MA左右,前级30-40MA左右。
maychang 发表于 2017-11-14 17:22 | 显示全部楼层
“不知道为什么导通瞬间这么大电流,从而这么大的压降”
猜测:你的电路中有比较大的电容联接在电源两端。
 楼主| xvbct 发表于 2017-11-14 17:32 | 显示全部楼层
猜测:你的电路中有比较大的电容联接在电源两端。 ...
电源就是电池,调试时用的平常的DC供电电源。电容的话,MOS管导通后接的这些电容就是图上这些电容。
lfc315 发表于 2017-11-14 17:54 | 显示全部楼层
VBAT那个网络接了什么?
 楼主| xvbct 发表于 2017-11-14 17:59 | 显示全部楼层
VBAT那个网络接了什么?
主MCU啊,主MCU内部集成了电源处理,接了几个电容,然后直接接在芯片管教上。
lfc315 发表于 2017-11-14 18:01 | 显示全部楼层
没看明白,哪端是供电端,哪端是输出端;
前级MCU,跟主MCU又是什么关系?
lfc315 发表于 2017-11-14 18:04 | 显示全部楼层
如果VBAT端是输出端,那就是“内部集成”的电容,引起的充电跌落
lfc315 发表于 2017-11-14 18:07 | 显示全部楼层
Q6804是什么管子?
lfc315 发表于 2017-11-14 18:13 | 显示全部楼层
如果VBAT_MCU是开关的输出端,就是C6813引起,拆掉试试
lfc315 发表于 2017-11-14 18:15 | 显示全部楼层
图纸上的黄色框框很晃眼,楼主的图纸平时就是一直这个颜色?
小凯爱电子 发表于 2017-11-14 22:15 | 显示全部楼层
会不会是电容充电导致的?同时Q6804 的体二极管方向搞错了哈
ipman 发表于 2017-11-14 23:29 | 显示全部楼层
用PWM逐步增加占空比开启电源吧,我碰到过类似问题,而且是批量生产后才发现的,改设计不现实,只能这么补救,如果有条件可以用2个独立LDO分别供电就不存在这个问题了
hxy6951 发表于 2017-11-15 09:05 | 显示全部楼层
增大前级MCU电源的电容试试。
个人签名:天才出自于持之以恒的勤奋!
110
