123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
仪表运放电路输入为0,输出约200mV问题
5982|50
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图片,用3个OPA277组成的仪表运放电路,在输入为0时,测得输出200mV。另外,U3对地测量约为-20mV,U5对地测量约32mV
困扰我很长时间了,一直解决不了。求大神!!
DianGongN 发表于 2017-11-14 20:06 | 显示全部楼层
输入为0,是指IF+ IF-短路,再接AGND。如果连接正确的话,输出应该小于1mV
gxs64 发表于 2017-11-14 20:07 | 显示全部楼层
仪表运放电路必须用专用ic
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 20:21 | 显示全部楼层
是的,现在是IF+与IF-直接短路,且IF-接到了AGND,但是输出在200mV。U3和u5的6脚对地分别有不同的电压而且极性是相反的,所以造成了输出不能归零。本来以为芯片有问题,可是换了好几次也没有解决
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 20:22 | 显示全部楼层
仪表运放电路必须用专用ic
这种3运放搭的电路不能用吗??有什么问题
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 20:23 | 显示全部楼层
我正在尝试缩小放大倍数看看,不过估计问题依旧,实在想不清楚哪里出了问题
gxs64 发表于 2017-11-14 20:25 | 显示全部楼层
失调、r的精度都可能。
秉烛良宵 发表于 2017-11-14 20:28 | 显示全部楼层
后面的差分放大按你测量数据就不正确了,根据你测量的电压值最后输出应该是51mV左右。所以可以先把引起差分放大器工作不正常的原因找出,也许前面的仪放电路也是这个原因引起的。首先测量U4的Pin3电压,这个应该是15mV的,如果不是说明电阻分压有问题或是运放已经损坏。如果Pin3电压没问题则测量U4的Pin2电压,这个应该为15mV,如果不是则R7、R8组成的反馈(分压)网络有问题或运放损坏。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weiqiang45 + 3
查看全部评分
DianGongN 发表于 2017-11-14 20:32 | 显示全部楼层
是的,现在是IF+与IF-直接短路,且IF-接到了AGND,但是输出在200mV。U3和u5的6脚对地分别有不同的电压而且 ...
+5V电源的负极,-5V电源的正极,也必须接AGND。
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 21:21 | 显示全部楼层
失调、r的精度都可能。
opa277的失调是10uV,应该不至于这么大。有没有可能是运放匹配的问题??更换运放后虽然一直有大的输出,但是输出值是变化的,但是没有测量输出值是多少,但是测量了U3和U5的6脚之间的电压,最好的情况是25mV左右电阻都是选用0.1%的精度,而且还是挑过的
他们的地都是AGND,所以都是一个地
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 21:23 | 显示全部楼层
后面的差分放大按你测量数据就不正确了,根据你测量的电压值最后输出应该是51mV左右。所以可以先把引起差分 ...
确实是应该是51mV左右,量着U3与U5的6脚之间确实是51mV左右,这就另外的一个问题,为什么跟随性能这么差??电阻都是0.1%的
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-14 21:27 | 显示全部楼层
有没有可能是运放的匹配问题??但是差别也太大了
秉烛良宵 发表于 2017-11-15 00:00 | 显示全部楼层
答案已经很明显了,你量了R7的电压降是51mV,且R7的左边为-20mV,则右边就为15mV,说明运放反馈正常,可以使其输入端满足虚短条件,但是R7、R8已经不能满足分压条件,按分压定律R7的右端应该是110mV左右,这说明要么是R7电阻小于5.6K,要么是R8大于5.6K,很有可能是R8的焊接不可靠造成的。
打赏榜单
weiqiang45 打赏了 1.00 元 2017-11-16
niuminghui2008 发表于 2017-11-15 10:22 | 显示全部楼层
电路仿真过吗?
DianGongN 发表于 2017-11-15 10:26 | 显示全部楼层
他们的地都是AGND,所以都是一个地
再查一下电源,是不是噪声太大?
运放电源对地加滤波电容,尽可能靠近引脚。
如果还不行,运放因该是假的。
电阻不匹配,运放不匹配都不会在0输入时产生200mV输出。
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-15 12:55 | 显示全部楼层
mutsim仿真没有问题
eyuge2 发表于 2017-11-15 13:47 | 显示全部楼层
建议
1.用示波器进行测量,看运放是否振荡了
2.将R4先去掉,重新测量,看运放是否正常工作。可以加信号,看运放输出是否正常。
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-15 15:44 | 显示全部楼层
答案已经很明显了,你量了R7的电压降是51mV,且R7的左边为-20mV,则右边就为15mV,说明运放反馈正常,可 ...
这是在比较好的板上测的数据,U5的6脚对U4的6脚为132mV,但是输出为116mV,这已经是测得最好的样品了,不知为何电压总是无法跟随。另外,用示波器测量U5和U4的6脚对AGND,纹波比较大,但是都是相同的
