关于GD32F450的tim1产生pwm通道干扰问题
2254|8
 楼主| adcc1983 发表于 2017-11-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用gd32f450,用stm32cube创建的工程,使用stm32f427这个型号,在TIMER1的ch1,ch3,ch4这三个通道上分别按需求产生66个PWM波,但是现在发现如果单独开ch1和ch3都没有问题,如果开启ch4,ch1上就会有干扰出现。目前应该能够排除硬件问题,因为使用IO口直接控制的方式没有出现过这个问题。
stm32cube配置如下:
产生的波形如下图:
我是将三个通道轮流产生66个PWM,下面是概览图:
这是细节图,可以看出当ch4产生pwm的时候,ch1上也有
关闭one pulse模式,三个通道轮流开启pwm,ch4还是对ch1有干扰
请问大家遇到过类似问题吗?
 楼主| adcc1983 发表于 2017-11-15 15:07 | 显示全部楼层
更新一下:刚刚发现如果ch1的IO口不做初始化,那么在普通翻转IO口的方式下也会受到影响,这是受到了ch4通道的干扰吗?
Houtz 发表于 2017-11-15 16:58 | 显示全部楼层
GD32F4系列和STM32F4系列软件不太兼容,虽然绝大多数寄存器地址是一样的,但是少部分是不一样的。如果用STM32F4的固件库开发,有问题不好排除,请用GD32F4xx的库件固开发。有问题可邮件与我375880228@qq.com
firstblood 发表于 2017-11-15 17:53 | 显示全部楼层
这个估计还是相关的寄存器的没有设计好的
smilingangel 发表于 2017-11-15 19:11 | 显示全部楼层
这个的看PWM的时钟源的吧,,怎不能一个定时器的同时输出多组PWM信号的吧
zhangbo1985 发表于 2017-11-19 23:36 | 显示全部楼层
这几个通道的不能同时产生这样的信号的
whtwhtw 发表于 2017-11-20 11:34 | 显示全部楼层
GD32F450和STM32F429是pin2pin的,所以要用STM32F429的库,别用427
tongbu2015 发表于 2017-11-20 23:05 | 显示全部楼层
这个单通道的设计的看看
baimiaocun2015 发表于 2017-11-24 19:54 | 显示全部楼层
分开时间产生PWM信号就可以的啊
