[文档下载]
新唐最具性价比之Cortex-M0 32位微控制器:NUC029LAN,可代STM32F030
4984|19
Andy003|  楼主 | 2017-11-15 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、
内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、
整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。
DS_NUC029_Series_EN_Rev1.03.pdf (1.52 MB)
NUC029xANSeriesBSP_CMSIS_V3.00.001.zip (4.39 MB)
主要特性:
• 内核(Core)
- Cortex-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供二组SPI
- 提供二组I²C
- 提供二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常温5V下±1%误差
643757107| | 2017-11-15 17:15 | 只看该作者
支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP)三种方式更新,不一般的体验。
643757107| | 2017-11-15 17:16 | 只看该作者
内存真大,不错不错,下次用用试试看。
734774645| | 2017-11-15 19:47 | 只看该作者
楼主莫非是头号代理商,这么给力,掌握不少一手资料。
Andy003|  楼主 | 2017-11-15 20:13 | 只看该作者
是的哦,我们耕耘新唐很多年了,知名老牌代理商,技术不亚于原厂,有需要可以联系我!
Andy003|  楼主 | 2017-11-16 13:08 | 只看该作者
643757107 发表于 2017-11-15 17:16
内存真大,不错不错,下次用用试试看。
iwqt1983| | 2017-11-16 14:54 | 只看该作者
楼主推荐的NUC029LAN,是不错的芯片,很强大的,NUC029LAN可以代替M0516,M058,M054,并且完全兼容。
不过东软件载波的H8P506也是ARM Cortex-M0内核的,更有价格优势的。
NUC029LAN 与  东软件载波的 H8P506 的性价比都是很高的,用XX商城的双11活动的优惠券我买了一些。
Andy003|  楼主 | 2017-11-16 17:29 | 只看该作者
不过 ...
看来你对新唐了解的恨透哦。。有玩过这片子嘛,分享下。。
iwqt1983| | 2017-11-17 09:18 | 只看该作者
东载的型号是HR8P506 ,上面错写成了H8P506,这个与新唐的NUC029LAN各有优势与不足,大家自己比较吧。
    都是不错的芯片,新唐是台湾大家,支持NUC029LAN。
      东软载波原先是上海海尔的MCU,也是不错的。两个性价比都很高,大家根据自己的需要去选择适合自己的型号吧。
iwqt1983| | 2017-11-17 10:44 | 只看该作者
NUC029LAN_PDF_C94618_2017-01-19.pdf (1.38 MB)
HR8P506_Datasheet_C V1.4.pdf (3.61 MB)
wahahaheihei| | 2017-11-17 22:05 | 只看该作者
029这个系列推出有一段时间了吧。
Andy003|  楼主 | 2017-11-22 09:16 | 只看该作者
wahahaheihei 发表于 2017-11-17 22:05
029这个系列推出有一段时间了吧。
是的 不过确实还是很值得推荐给大伙
li357919| | 2017-11-22 15:28 | 只看该作者
关心的话题。ICE  能用jlink吗,,demo多不多
Andy003|  楼主 | 2017-11-23 10:34 | 只看该作者
不行 ,用NU-link
Andy003|  楼主 | 2017-11-24 17:48 | 只看该作者
nuc029
Andy003|  楼主 | 2017-11-24 17:52 | 只看该作者
中文版规格书 TRM_NUC029_Series_中文.pdf (210.63 KB)
szjlj168| | 2017-11-24 21:49 | 只看该作者
desertsailor| | 2017-12-16 12:10 | 只看该作者
RAM小了一点,没有DMA
Sunriver_Yao| | 2017-12-19 11:41 | 只看该作者
RAM小了,10kB以上比较好。可惜!
Andy003|  楼主 | 2018-1-12 23:37 | 只看该作者
desertsailor 发表于 2017-12-16 12:10
RAM小了一点,没有DMA
关键性价比好。。。。。。。。。。
个人签名:IC代理(新唐/中颖/中微/3peak/禾润)及方案服务商,加Q-壹壹玖捌零叁柒叁叁壹
21
