[测量] 仪器检测雾化性试验机的技术标准配置有哪些
619|0
 楼主| Standard123 发表于 2017-11-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器检测雾化性试验机适用于汽车内饰材料,如PVC、纺织品、皮革、非织造布等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高雾化现象的测定;能够采用三种不同的测试方式:反射式、光泽度法和质量法对汽车内饰烦人雾化效果进行测试,完全符合所有的雾化测试标准。
雾化性试验机标准配置:
●烧杯8只:外径(90±2)mm,高:(190±5)mm,最小质量:450g;
●金属环6只:外径:(80±1)mm,内径:(74±1)mm,质量:(55±1)g;
●密封玻璃片30片:厚(3.0±0.2)mm;
●垫片8片:厚(0.10±0.02)mm;
●刷子1只:直径为8mm,模刀1台:直径(80±1)mm;
●滤纸200片:直径125mm;
●铝箔片100片:厚(0.030±0.005)mm,圆形,直径(103±1)mm;
●导热油50升:沸点温度110度,三氯乙烷;
●反射器1台:具有60°入射角和60°反射角;
●秒表1只:精度0.1s;
●干燥箱1台:35升;
●黑色衬垫1块:尺寸400×300mm;
●DIDP0.5升:标准品;
●玻璃清洗剂1瓶:乙醇1瓶,丙酮1瓶,脱脂棉1包,测试墨水1瓶,聚乙烯手套1付,镊子1只,五氧化二磷2KG,DOP0.5升,分析纯。
计量仪器校准雾化性试验机技术特点:
1.采用5.7寸大屏荧幕触摸显示;
2.PLC控制,掉电数据储存,可编程控制;
3.PT100高精度温度传感器;
4.高温箱,低温箱合二为一;
5.独特的隔温设计,保证温度的恒定;
6.全机采用进口316不锈钢制作,杜绝生锈;
7.机器台面采用进口人造云母石,保证温度的隔绝,同时保证工作台面的温度不会太高,促进温度控制的稳定性;
8.低温箱采用进口噪音压缩机;
9.同时可以进行6组样品测试;
10.温度PID控制精度:±0.3度;
11.配置排气装置,保证测试环境无异味;
12.多重保护:缺水保护,超温保护,漏电保护,过电流保护,工作指示等。
更多雾化性试验机及相关检测标准:schap.cn
