LED显示屏IP等级的划分
2732|2
 楼主| 老大的幸福 发表于 2011-5-27 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。 将LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。        IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护 等级越高。防尘等级  (用第一个X表示),  防水等级  (用第二个X表示)
        第一X表示数字代码的意义
        0  :没有保护
        1  :防止大的固体侵入
        2  :防止中等大小的固体侵入
        3  :防止小固体进入侵入
        4  :防止物体大于  1mm  的固体进入
        5  :防止有害的粉尘堆积
        6  :完全防止粉尘进入
       第二 X 表示数字代码的意义
        0  :没有保护
        1  :水滴滴入到外壳无影响
        2  :当外壳倾斜到  15  度时,水滴滴入到外壳无影响
        3  :水或雨水从  60  度角落到外壳上无影响
        4  :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
        5  :用水冲洗无任何伤害
        6  :可用于船舱内的环境
        7  :可于短时间内耐浸水(  1m  )
        8  :于一定压力下长时间浸水
        例:有LED显示屏标示为 IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。而愿景光在高交会上曾展示过一款P8全防护LED显示屏,可以在一定压力下长时间浸入水中播放。是一款超IP67,达到IP68标准的高防护全天候LED显示屏。
奔腾2.0 发表于 2011-5-27 21:42 | 显示全部楼层
平常还真不注意这些
-自己人 发表于 2011-5-29 13:18 | 显示全部楼层
学习了!
