请教一下buck ic的bandwidth指的是什么
1760|8
 楼主| evechacha 发表于 2017-11-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道开关电源的开关频率,对这个bandwidth的概念一直比较模糊。
不同的产品好像bandwidth的定义都不同,感觉有点晕,求解。
gx_huang 发表于 2017-11-16 11:23 | 显示全部楼层
我也第一次注意到开关电源有带宽这个词,最好整篇资料看看,否则会误解的。
 楼主| evechacha 发表于 2017-11-16 12:54 | 显示全部楼层
我也第一次注意到开关电源有带宽这个词,最好整篇资料看看,否则会误解的。 ...
在看LED2000的datasheet看到的这个system bandwidth,在图片里。
king飞 发表于 2017-11-16 16:31 | 显示全部楼层
开关电源的带宽就是其闭环增益的带宽
 楼主| evechacha 发表于 2017-11-17 14:21 | 显示全部楼层
开关电源的带宽就是其闭环增益的带宽
这个带宽和开关频率有关系吗?
maychang 发表于 2017-11-17 14:57 | 显示全部楼层
这个带宽和开关频率有关系吗?
你引用的那段话中高亮部分之后已经说了。
 楼主| evechacha 发表于 2017-11-17 16:11 | 显示全部楼层
你引用的那段话中高亮部分之后已经说了。
这样理解对不对,输出经过反馈网络再经过误差放大器到PWM端保守估计需要5倍的Tsw?
maychang 发表于 2017-11-17 16:23 | 显示全部楼层
这样理解对不对,输出经过反馈网络再经过误差放大器到PWM端保守估计需要5倍的Tsw? ...
大致上可以这样理解。
更容易理解的说法是:环路带宽不应该超过Fsw的1/5。
实际上,环路带宽为Fsw的1/5,已经很难处理了,需要很小心地校正。
king飞 发表于 2017-11-18 08:37 | 显示全部楼层
这个带宽和开关频率有关系吗?
有   你可以百度  有明确说明
