[电机及执行机构驱动]
步进电机驱动器不能工作
1223|2
Calvin265|  楼主 | 2017-11-16 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要驱动2相6线步进电机,从网上购买了细分驱动器Microstep Driver 215,然而接好线后上电,没给信号时,电机并没有锁住,给信号了也没有动。有一次好像是手触碰到了导线,电机突然可以工作了,断电再上电,又不能驱动了。
问了厂家,技服回答的完全是敷衍。于是自己拆了电路查看了一番,发现就用单片机驱动了一个芯片。和单片机相关的电路都弄清楚了,并用示波器测试了均正常,但是背面有一个芯片的标识被磨掉了,有人知道这是什么芯片吗?不明白为何驱动不了。
左上方不知道是什么芯片,发现这一批驱动板中该芯片都被磨掉了
Calvin265|  楼主 | 2017-11-16 11:33 | 只看该作者
mmuuss586| | 2017-11-16 13:00 | 只看该作者
图挂了,啥都没看到
