红外热电堆传感器测体温的问题
5787|2
ergabd|  楼主 | 2017-11-16 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概的思路是 热电堆信号低通滤波 用低失调电压的sgm8551运放对热电堆信号单级放大600倍 然后ad转换
热电堆传感器的ntc电阻用 电阻分压的方式 然后ad转换 测量环境温度进行温度补偿
然后用一下方法计算温度  可行吗  需要注意什么
下面是传感器的参数表
但是又从网上看与喜爱的电阻  没看懂怎么进行温度补偿 下面这个电路的温度怎么计算 环境温度补偿关系式怎么算
wangyy608| | 2017-11-16 12:44 | 只看该作者
传感器厂家会给你参数,
ergabd|  楼主 | 2017-11-19 10:15 | 只看该作者
厂家只提供了一个pdf
