[产品供应] 存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
496|0
 楼主| delihuifu 发表于 2017-11-16 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘是一个非常好用的数据村存储工具,很多用户一也是非常喜爱使用U盘来存储文件的。可是U盘的容量毕竟是有限的,在U盘提示内存不足的时候我们必须要对U盘中的文件进行清理,如果我们不小心误删了U盘中重要的文件怎么办?
  为了恢复我们U盘删除的文件,我们可以选择使用比特数据恢复软件这款数据恢复软件进行恢复,利用这款软件我们就可以最大程度的恢复我们误删的U盘数据了。这款软件的操作还是非常简单的,接下来我就来告诉大家如何恢复我们误删U盘文件。
  1、首先我们可以通过浏览器搜索比特数据恢复软件,然后将这款软件下载到电脑里。
存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
  2、将需要恢复文件的U盘插入电脑,并且打开比特数据恢复软件,因为我们需要恢复U盘误删文件,所以我们点击软件界面的“U盘相机卡恢复”功能。
存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
  3、进入之后,我们点击需要恢复文件的U盘,然后在点击“开始扫描”按钮,软件就会开始对U盘进行深度扫描了。
存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
  4、等待软件对U盘扫描完成之后,我们就可以查找U盘删除的文件了,如果U盘内的文件过多,我们可以直接搜索文件名字进行搜索,勾选出我们需要恢复的文件,然后点击“恢复”。
存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
  5、最后一步就是,浏览想要保存文件的位置,对文件进行保存,选择完保存位置后,点击“确定”就可以将文件保存到电脑里了。
存储在U盘中的文件被误删后怎么免费恢复
  如果我们想要恢复我们U盘里面删除的东西,那么我们按照上述方法进行恢复,那么我们U盘删除的文件就可以恢复了。
