请教:有能看的懂这个整流电路的吗?
6065|28
 楼主| c168 发表于 2011-5-28 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看的有点晕,有点象倍压整流电路,但是和一般的倍压整流电路还是不同!
chunyang 发表于 2011-5-28 02:26 | 显示全部楼层
半波整流,倍压输出。
 楼主| c168 发表于 2011-5-28 02:38 | 显示全部楼层
输出在160V左右吗?带负载能力是不是很差(电流很小)?大概能有多大电流?
chunyang 发表于 2011-5-28 03:18 | 显示全部楼层
不止160V,负载很小时,会接近交流峰值电压的二倍,而160V是有效值,具体能输出多大电流还要看变压器的输出能力和二极管的载流能力。
xwj 发表于 2011-5-28 08:10 | 显示全部楼层
3楼、5楼正解。
输出电压空载时交流峰值电压的二倍,带载**要取决于电容的大小,自己可以根据容抗大致估算,而要很准确的话则要根据负载值画出电容但电压波形再计算有效值、平均值。
大概估算了下,不算AC80V输入电源内阻的话,80V用 100uF的话斑驳能得到1A多点的电流。
当然,如LS所说,实际多少还和 变压器的输出能力和二极管的载流能力 有关
t.jm 发表于 2011-5-28 08:34 | 显示全部楼层
这个电容倍压电路拓扑很好,很巧妙。
金戈铁马 发表于 2011-5-28 08:43 | 显示全部楼层
能说得详细点不,谁来分析下
joyme 发表于 2011-5-28 11:26 | 显示全部楼层
正半周,通过下面的二极管对右边的电容充电,电容上的电压为输入最大值(暂且不考虑负载以理论情况分析)80*1.414
负半周,通过上面的二极管对左边的电容充电,同样电容上的电压为80*1.414
而输出测试两个电容串联,所以理论上输出电压为2*80*1.414V
实际上需要考虑电容会通过电路的等效负载放电,不可能达到最大值
hdp7891000 发表于 2011-5-28 13:18 | 显示全部楼层
 楼主| c168 发表于 2011-5-28 13:34 | 显示全部楼层
传统的二部压整流电路,交流进来第一个串联电容是不是必须要用无极性的电容,而无极性的电容很少有大容量的,上面这个电路正好解决了电容极性问题,不知道我说的对吗?
和创希电 发表于 2011-5-28 14:06 | 显示全部楼层
就是PC电源中的倍压整流电路,已有很多年的历史了:
HORSE7812 发表于 2011-5-28 14:41 | 显示全部楼层
牛人,学习了
wyesterdayp 发表于 2011-5-28 15:06 | 显示全部楼层
zhufdf 发表于 2011-5-28 18:02 | 显示全部楼层
好东西!谢了!
Sin90Cos90 发表于 2011-5-28 18:24 | 显示全部楼层
心情零下 发表于 2011-5-28 18:25 | 显示全部楼层
好巧妙~~
tony029 发表于 2011-5-28 20:08 | 显示全部楼层
这样会比较清楚!!!
jack_shine 发表于 2011-5-28 21:14 | 显示全部楼层
顶一顶
gudeng614 发表于 2011-5-28 22:04 | 显示全部楼层
学习了
求知的电工 发表于 2011-5-29 00:12 | 显示全部楼层
18楼的图更易理解。。的确是学习的好图。。
