请教:有能看的懂这个整流电路的吗?
6361|28
lq349218775 发表于 2011-7-6 18:54 | 显示全部楼层
这个电路有什么好处呢?左边的电容是用于倍压,那右边的那个电容起什么作用。这样有什么好处?
maychang 发表于 2011-7-6 20:13 | 显示全部楼层
21楼:
你所说的右边的电容对倍压没有什么作用。但在有较高频率干扰从交流电源线传入时,往往使用此电容,并且使用容量较小的无感无极性电容,可以起高频滤波作用,因电解电容结构是卷绕的,自身电感量较大,对高频阻抗较大。
lq349218775 发表于 2011-7-6 22:02 | 显示全部楼层
22# maychang
maychang大叔,可是在楼主给的电路图中,中间的电容它用的是有极性的电解电容呀?
我在楼上说的指中间的电容对倍压不起作用。今天分析了一下,然后去了仿真时把那个电容拿掉了,发现倍压输出并不改变。
maychang 发表于 2011-7-6 22:07 | 显示全部楼层
23楼:
"可是在楼主给的电路图中,中间的电容它用的是有极性的电解电容呀?"
这正是我一直不回复的原因.
你的仿真结果正确,与实际情况相同.
lq349218775 发表于 2011-7-6 22:18 | 显示全部楼层
24# maychang
原来是这样。那么这个电路仅仅是比常见的倍压电路多了一个二极管,多了一个电容。
我觉得这个电路的优点只是在于您刚才说的那个作用。并非有什么巧妙的。是这样吗?还有什么作用呢?
maychang 发表于 2011-7-6 22:29 | 显示全部楼层
25楼:
首帖图仅比标准的全波倍压电路多了一个电解电容,二极管没有多.
此电路仅在某些特殊情况下使用,巧妙则说不上.
meteor_lcj 发表于 2011-9-24 21:00 | 显示全部楼层
fenghuashuai 发表于 2011-9-30 22:13 | 显示全部楼层
学习了
满红红红 发表于 2011-9-30 23:13 | 显示全部楼层
就是一个普通的倍压整流电路  改变了画法  有多巧妙?
