SI4432,SI4463,SI4438对比分析
4776|1
 楼主| dnsj042 发表于 2017-11-17 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI4432上市有2年之多,玩家也应该不少了,本人感觉4432玩还算简单,但小问题也有,之前的静电死机让很多玩家伤心过,去年芯科又推出SI4463,完全是自己家人的设计架构,因为之前是收购IAI的人马遗留的4432,这次是完全放弃了原来的架构设计的新产品,进步是有,但非常明显也不大,只是将原来的稳定性提高了很多,今年年初又针对抄表行业退出4438,性能是基于4463的单频版本,感觉产品重叠性很高,
       本人将三者的关系对比如下:
参数名称                        SI4432                      SI4463                            SI4438
频率范围                     240~960MHz           142-175,284-250           424-525MHz
                                                               420-525 850-1050
接收灵敏度                 -121dBm                        -126dBm                       -124dBm
发射功率                   +20Db                             +21Db                           +20Db
关机电流                      50nA                            30nA                             30nA
待机电流                      800nA                           50nA                              50nA
DATA速率                 0.123~256K                 0.123~1M                      0.1~500k
接收电流                     18.5mA                          10.0/14mA                       14mA
发射电流                      85mA                            70-80mA                       70-75mA
TX/ RX FIFO                  64byte                           64byte                            64byte
从上面对比结果来看,SI4463、 SI4438芯片比4432性能指标高的不是很明显,大家看重的几个方面说说:
第一,4432曾经静电引起的死机问题新产品没有了,大家不会再发生无缘无故的芯片死了。
第二,功耗降低了很多,本身多大的功率发射多远的距离,这个是永恒的定律,在一定的功率下降低功耗就是进步。
第三,接收电流降了很多,大家可以做一些特殊产品的开发应用。比如水表,智能消防等。
第四,最后说说大家关心的距离,三者之间的发射功率4463最强,4432最弱,接收灵敏度同样,4463占优势,但实际测试距离4463和4438差不多,4432就差一些。比如在1.2k波特率下空旷地测试,4463可以到2000外,4432 是1800以内。就算加了算法增加的只是临界点的稳定性。
第五,SI4432是芯科从IAI收购过来时带来的产品设计,当时收购人马一起,后面产品出了诸多问题,已经将原来人马都解雇了,4463是自己的技术架构设计的产品,稳定性好很多,技术指标也有稍许提升,关键是在功耗上降低一些,本人感觉就是4438出来有点搅局。
zhangxiyi5277 发表于 2017-11-18 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
拷贝人家的
