谁能分下这个比较特别的运放电路
3311|17
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是50HZ的正弦波
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 08:56 | 显示全部楼层
没有接触过这种反馈回路的运放电路,不知道如何分析,哪位高手指导下
zjwolf2002 发表于 2011-5-28 08:57 | 显示全部楼层
功放电路不是?
maychang 发表于 2011-5-28 09:07 | 显示全部楼层
如果输入是固定频率,那就没有什么意思了。
C7C5是为了获得一定形状的频率响应曲线。
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 09:09 | 显示全部楼层
楼上能具体点吗,是交流信号采集后滤波,但是原理却不知道如何分析
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 09:11 | 显示全部楼层
我采集的信号主要是市电,采集后加的滤波电路,楼上能分析下他的原理吗,有点像无源T型低通滤波,可是C7一放,不知道如何分析了
maychang 发表于 2011-5-28 09:13 | 显示全部楼层
5楼:
从工程实用角度,最简单的办法,是使用C7C5和去掉C7C5做两次仿真,对比其频率响应曲线。
分析的话,需要写出传递函数,稍微麻烦一些。
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 09:18 | 显示全部楼层
呵呵谢谢,楼上你能分析下这个电路的要点吗?您若有关资料能否传上来,我找不到相关资料
maychang 发表于 2011-5-28 09:53 | 显示全部楼层
8楼:
专讲这个电路的资料恐怕是没有。
实际上,此电路是反馈电路中的一类,即反馈是频率的函数。
 楼主| whj19860123 发表于 2011-5-28 09:56 | 显示全部楼层
哦谢谢
mcu5i51 发表于 2011-5-28 10:37 | 显示全部楼层
加个一个滤波器
sjnh 发表于 2011-5-28 10:45 | 显示全部楼层
这个电路一般用在自控上,做有源校正用的,频响曲线如图,第一个转折点在(R36+R37)/R36*R37*C   第2个在1/R35*C
我记得用这种电路的目的是为了前后阻抗匹配,又能校正
caner_hn 发表于 2011-5-28 18:20 | 显示全部楼层
建议楼主GOOGLE查一下《双T网络》,这是单T
jack_shine 发表于 2011-5-28 20:58 | 显示全部楼层
lz利用虚短虚断写出传递函数再仔细分析
pjy 发表于 2011-5-28 21:07 | 显示全部楼层
对!列出传输函数的表达式,分析幅频和相频特性,得到曲线,看零极点就比较直观了。
adofu2008 发表于 2011-5-28 22:11 | 显示全部楼层
放大-9倍,带低通滤波
jack_shine 发表于 2011-5-28 23:06 | 显示全部楼层
15# pjy 15这位前辈,零点和极点代表了什么?
weshiluwei6 发表于 2011-5-28 23:16 | 显示全部楼层
感觉怪怪的呢
