CCS的问题编译不了
1086|19
 楼主| android2 发表于 2017-11-18 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是ccsv5.1版本,安装在D盘,可是打开Demo编译却出现“Nothing to build for project  Example_F2802xLaunchPadDemo”的提示,不知该如何解决
原来是工程下的C文件属性的Build Step选错了,改一下就好了
拉克丝 发表于 2017-11-18 11:25 | 显示全部楼层
工程路径有问题没?
lefeng 发表于 2017-11-18 11:33 | 显示全部楼层
怀疑是没安装c2000的sdk包
CaLipton 发表于 2017-11-18 11:41 | 显示全部楼层
CCSv5.1应该是装了的 吧
Rospiers 发表于 2017-11-18 17:27 | 显示全部楼层
是不是还要设置环境变量,或者安装其他软件
Lewisnx 发表于 2017-11-18 17:36 | 显示全部楼层
会不会是安装时部分被360阻止了?
51xlf 发表于 2017-11-18 22:44 | 显示全部楼层
工程文件的问题。
i1mcu 发表于 2017-11-18 22:45 | 显示全部楼层
重新建立工程,添加文件。
pmp 发表于 2017-11-18 22:45 | 显示全部楼层
CCS版本兼容吗?
pmp 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
低版本的文件打不开高版本的。
51xlf 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
找不到这个工程路径了吗?
i1mcu 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
可能工程文件损坏了。
htmlme 发表于 2017-11-19 21:45 | 显示全部楼层
这个不是直接配置好的吗?
pklong 发表于 2017-11-19 21:46 | 显示全部楼层
怎么修改的工程属性?
touser 发表于 2017-11-19 21:46 | 显示全部楼层
Build Step是什么?
myiclife 发表于 2017-11-19 21:47 | 显示全部楼层
可能是CCS版本问题。
htmlme 发表于 2017-11-19 21:52 | 显示全部楼层
版本的问题吗?
pklong 发表于 2017-11-19 21:52 | 显示全部楼层
楼主截图看一下。
touser 发表于 2017-11-19 21:52 | 显示全部楼层
这个属性是什么功能?
myiclife 发表于 2017-11-19 21:52 | 显示全部楼层
一般低版本打开高版本文件的时候就容易出现问题。
