[技术求助] 不同拓扑设计变压器的疑惑
921|15
 楼主| android2 发表于 2017-11-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近思路不太清晰,想上来提一些问题。在开关电源变压器设计当中:
(1)是不是不同的电路拓扑,对应的变压器设计公式都有所差异的?
(2)在全桥dcdc变压器设计当中,没有提到变压器的电感量,应该不需要考虑电感量的问题。反激的变压器才需要确定电感量的吧?
(3)对于全桥dcdc,此类的拓扑,变压器线圈不存在ccm和dcm模式,与反激的变压器设计有所区别?并且双激电源,AP公式当中的B前面应该乘以一个2
拉克丝 发表于 2017-11-18 11:26 | 显示全部楼层
开关电源是电子技术中比较难的一部分,不仅有线性电路(主要是反馈控制),还有功率开关部分,更有变压器和整流滤波等等。
lefeng 发表于 2017-11-18 11:34 | 显示全部楼层
变压器和整流滤波这部分,与模拟电路关系不是很大,但与电路分析(《电路》、《电工学》等)关系较大。
CaLipton 发表于 2017-11-18 11:42 | 显示全部楼层
不同的电路拓扑,对应的变压器设计公式都有所差异的,差异相当大。
Rospiers 发表于 2017-11-18 17:28 | 显示全部楼层
可以说只有反激才需要考虑一次电感量。其它拓扑只要满足要求即可,再大些甚至二倍也无妨。
Lewisnx 发表于 2017-11-18 17:37 | 显示全部楼层
全桥变压器设计和反激变压器设计差异很大。
CCompton 发表于 2017-11-18 17:46 | 显示全部楼层
我的理解:
对于正激拓扑,应该是不需要考虑变压器的电感问题的。只有一种特别的拓扑---反激电路,在设计其变压器的时候,需要考虑电感量的问题,因为反激拓扑是一只储能电感~!而对于全桥,半桥,推挽等拓扑结构,由于是正激电路,根据AP法计算出Np的匝数,因为AP法是基于电磁感应定律推导出来的,本身这个过程就已经满足了变压器内部磁条件。而反激变换器,由于其在Ton期间,二次侧是关断的,能量储存在变压器磁芯当中,因此需要考虑其电感量,考虑其饱和问题。
Richardd 发表于 2017-11-18 17:57 | 显示全部楼层
不同的电路拓扑肯定有 差异
正激式变压器,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中,正激式变压器次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳定的,输出电压的幅度基本不变。
Mattheww 发表于 2017-11-18 18:10 | 显示全部楼层
全桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源
51xlf 发表于 2017-11-18 22:38 | 显示全部楼层
这个还真没有研究过。
i1mcu 发表于 2017-11-18 22:38 | 显示全部楼层
还是去TI使用webench试试看。
pmp 发表于 2017-11-18 22:39 | 显示全部楼层
楼主具体要实现什么拓扑?
51xlf 发表于 2017-11-18 22:43 | 显示全部楼层
参考一下相关的拓扑电路。
i1mcu 发表于 2017-11-18 22:43 | 显示全部楼层
TI的电源设计软件非常好用。
pmp 发表于 2017-11-18 22:43 | 显示全部楼层
比较典型的拓扑电路就几种,可以选择想要的。
tongbu2015 发表于 2017-11-20 23:27 | 显示全部楼层
变压器和整流滤波这部分,与模拟电路关系不是很大,但与电路分析(《电路》、《电工学》等)关系较大。 ...
电力电子技术的,跟电路分析也是有些关系的呀
