DSP技术的应用和发展(转)
725|1
Jasmines|  楼主 | 2017-11-18 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP技术的应用和发展
DSP是目前电子工业领域增长最迅速的产品之一,据世界半导体贸易统计组织 (WSTS)发布的统计和预测报告显示,1996~2005年,全球DSP市场将一直保持稳步增长,其中,2000年的增长率为37%,2001年为8%,并且从2001年到2005年,增长率将逐年递增,2005年的增长率将达34%。因此,全球DSP市场的前景非常广阔,DSP产业将成为21 世纪最具发展潜力的朝阳产业。
  通信领域的应用
  2002年1月7日~11日,在美国拉斯维加斯举行的全球最大的消费类电子产品展CES (Consumer Electronic Show),以及2月1 日在英国伦敦科学博物馆开幕“通向未来”科学技术展,展示了最新研究开发的 DSP 新技术新产品在通信领域的应用。DSP制造商新推出一系列的产品,并且都瞄准了通信领域的应用。
  在定制DSP中,LSI Logic、3DSP及新成立的Siroyan公司展示了新颖的DSP产品,这些产品涵盖了从3G无线基站到无线局域网(WLAN)广泛应用。Equator 技术公司推出一个数字视频新方案,Broadcom公司第一次提供piceEngine的DSP解决方案,可以应用于网络电话VoIP网关。 LSI Logic公司新推出第二代ZSP结构以及首次采用该结构实现的内核ZSP600,它是在ZSP400基础上扩展的软件兼容版本,嵌入的内核采用0.13mm工艺技术,运行于300MHz,将能够实现更高的速度和更低的功耗。
  3DSP公司推出了其DSP技术的首个特殊应用实现方案UniPHY,该方案针对宽带应用中物理层(PHY)的信号处理进行优化,特别是802.11a和802.11b WLAN。该单指令多重数据内核运行于400MHz,将来可达1GHz。据称这是首款针对宽带物理层的信号处理进行优化的DSP内核,它是一种能够实现具有成本效益的多标准方案。UniPHY最初是在2001年底推出的,而委托台积电(TSMC)公司生产的开发芯片将于2002年第二季度推出。作为定制DSP市场中的最新进入者,Siroyan公司也展示了其OneDSP结构,它采用200MHz的VLIW内核群组实现DSP和RISC指令,通常可省略独立的通用MPU。Siroyan首席设计师Nigel Topham认为该公司开发的处理器可以运行于两种模式,这是通信应用中的处理器最经常使用的两类代码。OneDSP结构中每个内核都有两套执行单元,可以分别处理DSP和类似RISC指令。第一个产品SRA328已于2002年4月推出。
  其它领域的应用
  近年来,随着DSP芯片产品价格的不断下滑,使DSP能够从以往的军用领域迅速拓展到民用领域,例如应用于计算机、网络、移动电话、调制解调器和磁盘驱动器以及众多的消费电子产品。例如DSP芯片应用于VoIP网关产品。VoIP包括压缩语音信号并将它们通过使用IP、基于信息包的网络以数据的形式传送。拨号连接到VoIP网关的可以是modem、传真或者话音,所以处理这些呼叫的DSP必须快速切换操作层面。音响产品也将是新市场的巨大应用,例如 MP3 (MPEGI, Layer3)播放机。DSP算法允许将CD品质的录音从Internet下载到PC,然后传送到便携式播放机,通过解压DSP芯片实现回放。
  DSP的重要应用领域之一是声音处理。声音数字压缩技术早已获得应用,其中以脉冲编码调制(PCM)的方法最普遍。但由于它只能压缩50%数字,因此仍未足以应付未来计算机应用。DSP已经在音效应用中得到广泛采用,而且大部分应用于音效产品的技术,例如应用于多媒体音效卡。NEC公司推出了控制声音区域的DSP,可以应用于音效卡。新加坡音效卡供应商Creative Technology的技术销售专家Ian Skelton强调指出,DSP面市后,语音便成了工作重点。改进DSP,就能改进语音的吞吐量,从而减轻PC的负荷及改进语音。目前,Creative Technolgy正从事语音和多媒体等方面的研究,让用户感到更方便。
  硬盘驱动器使用DSP,能大大提高数据存取速度、缩小体积,促进PC进一步缩小体积、减轻重量,可应用于掌上电脑。由于DSP速度高、数据传送快,还可以代替微控制器用于激光打印机、激光扫描及光盘只读存储器等计算机外设。
  DSP应用于语音识别领域,将会大有用武之地。Motorola公司等厂商的设计人员都特别重视DSP在语音识别中的应用。市场调查公司Forward Concepts认为,语音识别就是实时完成你想要做的事情。换句话说,就是你要求该设备能即时识别你所讲的话。当然,你也能处理传送中的文字。一段相当长的程序,只有靠DSP才能完成。语音识别技术获得许多DSP供应商的支持。Motorola公司已经推出了PC媒介开发套件。这是一种适合软、硬件开发人员应用的开发平台,方便他们建立语音识别、语音合成引擎、扬声器等设备。
  IBM公司曾经在ThinkPad 755系列笔记本电脑里装上自己生产的Mwave DSP,使ThinkPad成为世界上第一台有DSP的多媒体笔记本电脑。意大利计算机厂商Olivetti也早已将DSP装入笔记本电脑内。将来每台PC主机板上都会有一个DSP。由于具备音频和压缩能力,语音应用将会有较大的发展。
  NEC公司也推出了Ultlker语音识别系统,可应用到个人数字助理(PDA)方面。Will Strauss说,PDA是活用语音识别的一例。事实上,PDA能够大展所长的一个应用领域,就是语音识别,两者可以配合得很好。随着各种计算机外设体积的缩小,数据输入设备如键盘等,亦将随之小型化。所以,如想迅速输入大量数据,唯有寄望于口授。
  语音识别还可依赖于微控制器的发展,一些厂商采用带有DSP及其它器件的微控制器。除了DSP外,其它器件也具备语音识别能力。目前大多数具有特色的语音识别电话都装有微控制器。微控制器能够让厂商按照电话的人体工程学来进行控制。其他重要的器件还包括APC,以及外设存储器芯片。不过,并非所有厂商均认为语音识别电话要采用微控制器,例如Motorola的设计几乎完全采用DSP。
  TMS320C64x DSP核是美国德州仪器公司(TI)新推出的产品之一,其时钟频率高达1. 1GHz,每秒可执行近90亿条指令 ( 9000MIPS),与目前市场上的领导产品TMS320C62x相比,新核在主要应用系统中,可提供10倍于C62x的运算能力。C62x是宽带通信基础应用系统包括第3代无线基站及数字用户线(DSL)厂商的首选,而C64x则是以C62x为基础设计的,提供了更高的效能。基于VelociTI先进的“超长指令字节”(VLIW)结构而延伸的C64x VelociTI2,不仅可以加快通信与图像处理能力,还可以在更短的时钟周期内完成更多的DSP运算。为了强化平行运算的特性,C64x增加了一些新功能,其中包括同时执行四组8bit/两组16bit的指令,达到每秒可执行近90亿个9bit的“乘法累积周期”MAC(Multiply Accumulate Cycle)运算。特殊用途的指令可以改善信息的流程,降低存储中的代码长度,并加快主要工作的执行速度,如错误更正、比特运算以及动态的推测与补偿。另外,所有的C62x 代码都可以在 C64x DSP上执行,节省了客户的软件投资。
  C64x DSP芯片应用于打印机,能够充分发挥可编程DSP的优势。C64x DSP核以TI公司的xStream DSP技术为基础,与目前的解决方案比较,它可以把彩色激光打印机的打印速度提高1倍,不必增加系统的成本。
  C64x DSP芯片应用于扫描仪,可以再生出多种多样的图像,其中包括最简单的文字以及最复杂的彩色图像。由于C64x DSP具有可编程能力,使厂商能够借助软件修改DSP的工作方式,采用最新的扫描演算法。C64x DSP核的高运算效能,还能对视频图像进行实时的编码与解码,以便将高解析度的视频格式转换成解析度较低的格式,然后再传送到其他功能不同的电视机或PC。
  DSP是半导体业的驱动力
  DSP 正在世界半导体业中起着越来越重要的作用。Forward Concepts在日前发布一份有关DSP的报告指出:“到2001年,所有交付的微处理器都将具有DSP处理能力。如果你看看任何一家供应商的计划,就会发现大家都在增加DSP的MIPS(每秒百万条指令)。DSP 目前已经成为整个半导体工业的驱动力。TI 公司总裁兼首席执行官 Tom Engibous 也指出:“市场上新推出了五花八门的DSP产品,任何人要想为所有的应用提供最好的解决方案都是不现实的。十年之内,DSP有可能成为最大的半导体行业”。
  随着DSP技术的迅速推进以及应用领域的不断拓展,导致DSP 的功能越来越多样。例如,厂商们新推出多种款式可选择的独立器件、DSP与MPU 相结合的器件、为执行DSP功能量身定做的MPU器件、以及许多公司为ASIC或SoC解决方案所提供的软硬DSP内核。
  目前,一些世界级的DSP业者认为独立的DSP 会很快发展成为特定用途的器件。Agere公司开发部副总裁Sohail Khan说:“界限正在模糊,产品很快成为多功能和多技术的系统级芯片的设计。届时,内存、DSP、传统处理器和模拟器件都将集成在一块芯片上,过去人们熟悉的独立DSP,也就是那些由MAC、RAM和ROM所组成的器件,已经不能满足客户的需要和新的应用领域。
  基于对DSP技术及其应用的新认识,TI公司推出了一系列的DSP新产品,该公司新推出的C55x DSP芯片应用于内耳植入器,可以帮助听力障碍患者较好地恢复听力。内耳植入器包含一个以DSP为基础的信号处理单元,一个微型磁盘,一条细小的导线,约有20个电极,这种内耳植入器可使听力障碍者得以复聪。TI 公司与内耳植入器制造商合作,不断地改进和扩展这种助听器产品的功能。在这些产品中,TI公司的TMS320C5402是目前应用最广的DSP元件,它可以缩小内耳植入器的体积,把以往需要佩带在皮带上的产品,缩小成为可以装设在耳朵背后的超微型产品。最近新推出的C55x DSP核可以进一步增强这种内耳植入器的运算功能,并将功耗降至原来的1/3,明显地延长了电池的使用寿命。
  未来10年,全球DSP产品将向着高性能、低功耗、加强融合和拓展多种应用的趋势发展,DSP芯片将越来越多地渗透到各种电子产品当中,成为各种电子产品尤其是通信类电子产品的技术核心,将会越来越受到业界的青睐。据TI预测,到2010年,DSP芯片的集成度将会增加11倍,在单个芯片内将能集成5亿只晶体管。目前DSP的生产工艺已开始从0.35mm转向0.25mm、0.18mm、0.10mm,预计到2005年,TI生产DSP芯片的工艺将达到 0.075mm 的更高水平,届时,将能够在一块仅有拇指大小的单个芯片上集成8个TMS320DSP内核。ADI公司副总裁Ben Naskar指出:“面对新世纪的网络产品、消费类电子产品以有无线通信等领域不断涌现的新应用,DSP产品在不断地提高性能和增加功能的同时,正在不断地降低功耗和减小体积,以便适应市场的需求。”
zhangbo1985| | 2017-11-19 23:41 | 只看该作者
高速率的MCU设计能力。。。
