[AVR单片机] 引脚输出个15US的高电平
921|3
 楼主| SD10A 发表于 2017-11-18 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家怎么写?
我之前写的 发布出来  提示有不良信息  我就不知道哪个是不良信息了
所以就只有问大家怎么写了
mcu5i51 发表于 2017-11-19 08:29 | 显示全部楼层
加上十几个nop不就行了
dirtwillfly 发表于 2017-11-19 08:51 | 显示全部楼层
AVR单片机就nop了,主频够高的话也可以用定时器,
mcuzone 发表于 2017-11-20 12:16 | 显示全部楼层
单时钟周期的AVR比较好算,你用1MHz或者其倍速的主频,然后拉高后用nop延时,如果用C写的注意看一下汇编代码,核对实际插入的nop数量,然后用示波器观察运行结果。
单独一个15us的高电平还是比较简单的,如果你还有其它时间敏感的任务,那么可以把主频拉高,用定时器中断来设计。
