[活动] 关于beat问题的几点说明
2739|27
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 19:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉,愉快的周末又要过去了!有必要做个一般性说明,算是总结吧,并期待下个周末的到来!
1.关于拍现象的解释说明,现在绝大多数资料都是/两个/正弦波线性叠加这种情况做说明的!但是有人给定义说[所谓“拍”,是指两个频率相近的。。。],这个定义可就太狭隘了!!这是没搞懂拍现象本质导致的!
问题来了,谁能给个一般性定义?
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
实际上这个一般性定义,本人半年前在本坛就说过了,帖子内容有夜观天象,掐指一算之类的话语!
所以第一个问题咱解决了!(喜欢背书的大师接受起来有点困难!)
2.关于人耳能辨识拍频,这是个生理学问题,而非物理现象了!网上**一大把,感兴趣的看看!看过以后,你会感叹人体器官之神奇,而且有许多问题悬而未觉,喜欢搞研究的可以关注一下!
3.拍问题的始作俑者,是本人的一句[拍频未必是频],这句话啥意思?
根据拍频现象的定义,我们给出f1(t)和f2(t),令它们之间满足一定条件,使得f(t)=f1+f2可以产生拍频现象!!!
现在我们根据信号与系统第一章中周期信号的定义,可以判断f(t)未必是周期信号!即拍频是有限值时,信号周期却可以是无穷大!
所以说,拍频,未必是信号的频率!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
4.重点是通过本问题探讨,大家必须熟悉两个术语,相加sum和混频mix!
关于sum,正弦波有个有趣的特性,即任意个不同频率不同幅度的正弦波相加,结果不会产生新频率!
这个特性使得我们可以识别音色和音调!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
sum是线性的,而mix就是非线性系统问题了!非线性系统会产生新频率!而且新频率总是原来信号的和与差,如果是整数倍,那就是谐波或泛音了!
从频域来区分sum和mix是很容易的,前者是简单的叠加,后者模样大变,产生许多新谱线!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
关于拍频识别,如果不用mix,只用sum,是没有办法解释的!主流观点都说是个非线性响应问题!具体实验略!(因为论坛上有百度圣手,就不需要我动手了!)
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
某贴地板楼层还有难能可贵的数学分析,不过人家那些结论,居然是靠肉眼观察仿真结果给出的,比头发丝还小的东西都能看到,说明人家练就了孙悟空的火眼金睛!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
虽然说世事洞明皆学问,但格物致知这个活,不是普通人能干的!尤其是本科生,仅仅经过些简单的基础数理训练而已,根本不具备研究能力,格什么物,致什么知啊?!低调点吧各位!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是的。格什么物,x沒死,H先陣亡。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个听力测试,我只能听到10kHz!年龄越大,频率越低!
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can-you-hear-this-hearing-test/
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
随便一瞅,又看到些奇葩言论:
/使用对数单位这件事本身,足以说明人耳对声音大小的感受是非线性的。/
不服不行啊!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
又什么贝尔实验室,又什么科学家测量,在那扯半天!
人耳对声压的响应,是三次方跟的关系!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
使用对数的目的是大数变小数!
数学上计算两个大数乘积,口算时要使用对数!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
使用对数的目的是大数变小数!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
大侠说:人耳对声音大小的感受接近对数关系,才可以听得到声压范围如此之大的声音。”
大侠居然把因果关系搞反盆了!!!难怪EE网介绍他时,说是“民间高手”(直白的说就是业余的)!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
大侠说
“人耳能够感受到拍频,是因为人耳可以感受到声音大小的变化,与人耳对声音大小的感受是否非线性无关。人耳感受到拍频,只是感受到声音大小的变化而已。”
这个因果逻辑也太牛了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 还得看看有金耳朵的本大师如何感觉。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
13楼那个图很流行,是罗宾森和戴森先得到的!
大家看那7条红线,越往上越是水平,那个标100的最平!所以大家听音乐时喜欢大声,原因就在这儿!这会导致听力损伤!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-19 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
而且10k以上,曲线变的非单调了,这是人耳的二次谐振模式导致的!
sheiqu 发表于 2017-11-20 09:35 | 显示全部楼层
不错不错  谢谢楼主分享
yuanzhoulu 发表于 2017-11-20 09:39 | 显示全部楼层
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can-you-he ...
一堆英文看不懂。14KHz细若蛛丝,15KHz听不到。四十多岁。
不亦心 发表于 2017-11-20 20:44 | 显示全部楼层
哈哈,这个好玩,
只能听到15K,16K就若有若无了,老了
8-14K的叫声太熟悉了,开关电源高频变压器的啸叫大多这个样子。。。
这让我想起很久以前在别的坛子里,有人求助隔壁住户开功放放音乐扰民的对策,
出的损招,搞个十几K到二十K的噪音,摧残隔壁的孩子,哈哈
