引脚负压影响AD转换?
3697|11
 楼主| 457878 发表于 2007-12-8 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
该问题已引起批量退货,郁闷的要死!<br /><br />如图,HT46R54的一个AD&nbsp;引脚通过1.8K电阻接入&quot;-1.2V&quot;,另一个AD引脚的转换就受到影响(转换值严重偏差)。不知什么原因?<br /><br />
jingwanwu 发表于 2007-12-9 09:14 | 显示全部楼层
看下1.8K的电阻是否匹配
xuyaqi 发表于 2007-12-9 11:50 | 显示全部楼层
根据说明书,输入电压只允许比地电压低0.3v以内,因此-1.2v显然是不行的,是否可以电阻分压达到说明书的要求。
兰天白云 发表于 2007-12-9 12:20 | 显示全部楼层
为什么要接-1.2V?改一下设计好了
 楼主| 457878 发表于 2007-12-10 17:24 | 显示全部楼层
好像是我故意弄的?
吃多了?-1.2V是客户将NiMh电池反装后的结果。&nbsp;<br />在此发帖是想弄明白这是Holtek固有特点,还是典型错误(所有类似ADC都不允许)?
赤铸 发表于 2007-12-10 17:41 | 显示全部楼层
输入超过“法定”范围,什么ADC也不会正常
脆弱的ADC脆弱,会牺牲(烧)<br />愚蠢的ADC,会犯错(工作不正常)<br />聪明的ADC,会通融(按最高或最低算)<br /><br />
sharks 发表于 2007-12-10 17:46 | 显示全部楼层
管脚对地接一个肖特基管
&nbsp;&nbsp;5819之类的,正压无影响,负压会限制在-0.3之内。芯片就不会出问题
 楼主| 457878 发表于 2007-12-10 19:12 | 显示全部楼层
接了5819,依旧不正常
不是什么launch&nbsp;up&nbsp;问题。<br />用1.8K&nbsp;----&gt&nbsp;100K电阻,减小取样速率后,情况好转。但依然有误差(测量值偏小),怀疑是在内部模拟地上产生了耦合。<br />
赤铸 发表于 2007-12-10 20:33 | 显示全部楼层
查查 5819 漏电流指标,看看在 100k 电阻上会产生多大压降
xwj 发表于 2007-12-11 04:15 | 显示全部楼层
呵呵,赤铸 正解
tes 发表于 2007-12-11 08:06 | 显示全部楼层
别怪ht了,大名鼎鼎的飞丝卡尔也会。
 楼主| 457878 发表于 2007-12-11 11:36 | 显示全部楼层
100K的话,降到没有了! ^_^
测试是用1.8K&nbsp;+&nbsp;1N5819,根据规格书也伏特级的压降,更不用说100K了。<br /><br />用10--100K直接串联都还能凑合着用,一时也没别的办法,先凑合着用吧。<br /><br />
