关于DS1302备用电池供电的功耗问题
6395|50
 楼主| huyuezhan 发表于 2017-11-20 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看技术手册备用电池供电(引脚8脚VCC1没有连错)active模式0.4mA,保持模式0.2μA。
我把CE、IO、SCLK三个脚连到单片机上。设备整体断电,只用备用电池供电给DS1302,这时候测电池功耗是0.4mA,和active模式差不多,很快电就用完了,这是为什么?怎么能进入保持模式?
补充:量这三个脚对地都是0V,手册也是写这三个脚都是内部40kΩ下拉的,应该处于手册里写的保持模式。
tongbu2015 发表于 2017-11-20 21:59 | 显示全部楼层
这个看下原理图设计的哈
最好是外部加下拉电阻的,不用的话就可以不焊接的
 楼主| huyuezhan 发表于 2017-11-21 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个看下原理图设计的哈
原理图应该没问题
 楼主| huyuezhan 发表于 2017-11-21 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
虽然没外接下拉电阻,手册上写了内部有下拉,用万用表量也是0
mituzu 发表于 2017-11-21 13:21 | 显示全部楼层
外部的干电池供电吗、
hellosdc 发表于 2017-11-21 13:22 | 显示全部楼层
你的电池是不是有其他的放电信号源?
uiint 发表于 2017-11-21 13:22 | 显示全部楼层
楼主怎么设计的供电电压?
updownq 发表于 2017-11-21 13:22 | 显示全部楼层
这个供电电路参考哪个?
hellosdc 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
bat和干电池供电要分开的
mituzu 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
DS1302芯片怎么可能供电这么快
updownq 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
外部电池供电是需要单独供电的。
uiint 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
使用二极管隔离了吗?
 楼主| huyuezhan 发表于 2017-11-21 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
没用二极管隔离,Vcc1是电池,Vcc2外部电源用的1117稳压的3.3V,断电Vcc2就没有了
 楼主| huyuezhan 发表于 2017-11-21 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
Vcc1除了连电池以外没有其他电路连接
wangchuanwei 发表于 2017-11-21 17:46 | 显示全部楼层
仅供参考
ningling_21 发表于 2017-11-21 19:23 | 显示全部楼层
仔细检查电路和芯片
被补完的卍解 发表于 2017-11-21 22:10 | 显示全部楼层
路过,为什么我的电路是必须加上拉电阻才能读取时间的呢?
caijie001 发表于 2017-11-22 09:20 | 显示全部楼层
你用的是51吧,
caijie001 发表于 2017-11-22 09:21 | 显示全部楼层
看完了,感觉楼主电路没什么问题,我有个想法,是当外部供电时候,备用电源就不供电,用个三极管切断就好,
