[应用相关] SysTick时钟配置
885|1
 楼主| Rangar 发表于 2017-11-20 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SysTick_Configuration(void)
/* Setup SysTick Timer for 100 msec interrupts */
if (SysTick_Config((SystemCoreClock) / 10)) // 1/10s=100ms
/* Capture error */
while (1);
}NVIC_setpriority(SysTick_IRQn, 0x0);
SysTick_Config(SystemFrequency / 10) 函数的形参就是systick重装定时器的值。
systck计数频率为每秒72000000次,所以7200000次就是1/10秒,也就是100ms。
SysTick是1个24bit递减计数器,通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择Hclk时钟(72M)或HCLK的8分频(9M,缺省是这个)作为SysTick的时钟源。
SysTick的重装寄存器决定了定时器频率。
若SysTick的时钟源是72M, SystemFrequency = 72000000Hz
所以 SysTick_Config(SystemFrequency / 1000); 就是1ms时基。
// 1/1000 s=1ms
一路向北lm 发表于 2017-11-20 22:05 | 显示全部楼层
系统定时器是实时操作系统的心跳
