关于单片机的程序的请教
1786|3
 楼主| qq124469142 发表于 2011-5-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
unsigned char temp[8];
unsigned char dispcount;
unsigned char T0count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
void main(void)
unsigned char i;
TMOD=0x15;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
while(1)
if(flag==1)
flag=0;
x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=0;
i=0;
while(x/10)
temp=x%10;
x=x/10;
i++;
temp=x;
for(i=0;i<6;i++)
dispbuf=temp;
timecount=0;
T0count=0;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
T0count++;
void t1(void) interrupt 3 using 0
timecount++;
if(timecount==250)
TR0=0;
timecount=0;
flag=1;
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
dispcount=0;
想利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来,请各位高人,给点意见!!!谢谢!!
相信哥咯 发表于 2011-5-28 20:55 | 显示全部楼层
我是这样想的,不知道对不对。
用t0做1秒定时
t1用做输入信号计数,
每一秒读一下t1结果,与前一次结果之差为频率值
数码管定时扫描显示频率值
 楼主| qq124469142 发表于 2011-5-28 21:11 | 显示全部楼层
诚如楼上所说,。我的意思是这样的,不过,感觉程序有缺憾,还请各位给我提示。以便帮助修改!!
gx_huang 发表于 2011-5-29 08:36 | 显示全部楼层
很多错误的。
光显示就有错误,扫描计数是0-7,但是你显示的时候引用了0-8。
中断用了2个using 0,应该也是错的。
计数处理的逻辑似乎也有问题。应该在T1中断里直接保存T0的计数值到另外一个临时变量中,主程序直接调用这个变量就可以了。
