求分析一下恒流源 谢谢
5094|26
shen781219 发表于 2011-5-29 09:27 | 显示全部楼层
Q1的功能是什么?”
song-du 发表于 2011-5-29 09:36 | 显示全部楼层
呵呵  肯定不是比较器了  你仔细分析一下负反馈回路 在深度负反馈状态下放大倍数是很有限的 所以不会超出线性区的范围  我现在也在研究这个 比你这个复杂多了 楼主共同进步~~~~加油
bruce1989 发表于 2011-5-29 10:13 | 显示全部楼层
理解恒流源的基本点:
1、理想恒流源的伏安特性,[X轴电压]、[y轴电流]为平行于X轴的一条有限范围的直线,这又可以从三点进行理解。a、电流不随电压的变化而变化,是恒定的,因此是恒流源;b、直线上任意[一个点]的电压除电流得到直流电阻,任意两个靠近点的电压差除电流差为交流[动态]电阻,显然非常大 ,相对而言直流电阻却比较小;c、因此,电流源对交流信号的阻碍作用十分大,相对而言对直流量的通过却较好。
2、什么样的器件具有恒流特性呢;双极性三极管在放大区,单极性场效应管在放大区,其伏安特性都是接近平行于X轴的,因此,被广泛的用作恒流源。
3、比例电流源还可以用作a、提供各级电路合适的工作点,降低漂移,b、作为有源负载,阻碍放大后的交流量通过自身从而大部分提供给后面的电路
沈老 发表于 2011-5-29 17:27 | 显示全部楼层
恰恰是Q1提供恒流特性!
maychang 发表于 2011-5-29 17:54 | 显示全部楼层
24楼:
仅仅是Q1,并不能提供良好的恒流特性,而且非线性相当强。运放和Q1联合,再加上适当的反馈,才可以提供良好并且线性的压控恒流特性。
 楼主| w278019742 发表于 2011-5-30 18:49 | 显示全部楼层
多谢!
yuanchsh 发表于 2011-5-30 21:11 | 显示全部楼层
1# w278019742
LZ:该电路能恒流吗?怎么看都像是产生了强烈震荡。
