又要请教大神问题了,关于LCD各个段亮度不一的问题
5048|29
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我是用MCU  I/O口做LCD驱动,发现在动态扫描驱动的时候各段位亮度明暗不一。
程序上,在要点亮某个段时,第一步是将seg位输出高,对应的com口输出低,其余com口置为输出且输出高。
第二步是关闭,将COM口置为输入,所有SEG位置为0.
电路图如下
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 10:35 | 显示全部楼层
电路图片上传不了
反正电路也简单,就是COM口接两个100K分5V电压的中间点,其余SEG口都是直接接MCU的I/O口
lulunlun 发表于 2017-11-22 17:09 | 显示全部楼层
估计Com或者Seg扫描的高低电平时间不一致
eyuge2 发表于 2017-11-22 17:16 | 显示全部楼层
LCD还是LED?
xyq8888p 发表于 2017-11-22 17:16 | 显示全部楼层
LCD尺寸大小,太大近的和远的电阻不一样会有点,小尺寸的话不应当
xyq8888p 发表于 2017-11-22 17:18 | 显示全部楼层
你那个是黑白屏还是LED段码?
bearlinux 发表于 2017-11-22 17:51 | 显示全部楼层
IO口输出高低的程序,时间是否一致,或者有没有中断一类的。
chunyang 发表于 2017-11-22 18:34 | 显示全部楼层
注意占空比需要一致,这样亮度才能相当。
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 19:01 | 显示全部楼层
你那个是黑白屏还是LED段码?
LCD,黑白屏
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 19:05 | 显示全部楼层
你那个是黑白屏还是LED段码?
就是这样的,是段式LCD
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 19:08 | 显示全部楼层
程序里面是先打开相应的段位,然后延时500us,再关断所有段位(COM口置为输入),再延时500us,就这样循环执行
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 19:12 | 显示全部楼层
这是我网上下载的图片,基本跟这个是一样的
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-22 19:14 | 显示全部楼层
尺寸是14*30的,单位mm
dirtwillfly 发表于 2017-11-22 19:29 | 显示全部楼层
建议上传下程序
yzqok 发表于 2017-11-23 09:02 | 显示全部楼层
有可能是点亮每个点的程序扫描时序不一样,看看程序扫描频率是不是高了,速度高了就会出现完全点不亮的问题
 楼主| W_fantasy 发表于 2017-11-23 15:30 | 显示全部楼层
void lcd_display(void)
        switch(result_value)
                case 0:
                        _pa=0b01110111;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                        _pa=0x00;_pcc=0x1f;GCC_DELAY(1000);        //关闭,延时5ms
                }break;
                case 1:
                        _pa=0b00010010;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms
                }break;
                case 2:
                        _pa=0b01101011;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 3:
                        _pa=0b01011011;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 4:
                        _pa=0b00011110;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 5:
                        _pa=0b01011101;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 6:
                        _pa=0b01111101;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 7:
                        _pa=0b00010011;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 8:
                        _pa=0b01111111;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                case 9:
                        _pa=0b01011111;judge_digital_place();GCC_DELAY(1000); //正亮,延时5ms;
                }break;
                default:{;}
ningling_21 发表于 2017-11-23 17:23 | 显示全部楼层
对比度的问题
QuakeGod 发表于 2017-11-23 23:08 | 显示全部楼层
LCD应该用交流驱动啊,直流驱动很快就会极化损坏的。
caijie001 发表于 2017-11-24 07:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
