温度传感器
4133|27
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-22 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有自带监测自己失灵的温度传感器啊?测温的话传感器总出问题,是不是用个自带反馈的传感器比较好啊?
宇容创行 发表于 2017-11-22 14:05 | 显示全部楼层
18B20就行了
jjjyufan 发表于 2017-11-22 14:41 | 显示全部楼层
1 你现在用的什么方案?
2 测温的传感器,可以看成是个电阻啊 ,为什么老出问题?
dirtwillfly 发表于 2017-11-22 15:10 | 显示全部楼层
测出来数据异常,也是一种反馈
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 08:39 | 显示全部楼层
18b20坏了也不知道吧?比如粮仓里布置很多测温的,其中几个坏了不好发现吧?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 08:40 | 显示全部楼层
1 你现在用的什么方案?
2 测温的传感器,可以看成是个电阻啊 ,为什么老出问题? ...
想设置一个方案既能够测温,又可以反馈异常情况。
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 08:44 | 显示全部楼层
测出来数据异常,也是一种反馈
就是能够对异常有反映的电路,相当于设置了阈值,超出阈值就给处理器一个反馈。
ningling_21 发表于 2017-11-23 08:50 | 显示全部楼层
就是能够对异常有反映的电路,相当于设置了阈值,超出阈值就给处理器一个反馈。 ...
MCU加程序判断一下就可以了
dirtwillfly 发表于 2017-11-23 09:20 | 显示全部楼层
不一定非要用硬件解决的,用程序也能解决
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 11:38 | 显示全部楼层
MCU加程序判断一下就可以了
有没有不用MCU判断的?在前端,比如AD这儿判断?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 11:41 | 显示全部楼层
不一定非要用硬件解决的,用程序也能解决
有没有AD芯片自带的寄存器可以设置温度阈值的呢,在模数转换的时候判断这样知道问题出在AD前端的温度传感器。
ningling_21 发表于 2017-11-23 12:16 | 显示全部楼层
那只有比较器可以
gujiamao12345 发表于 2017-11-23 13:12 | 显示全部楼层
你测出来有异常不就认为有问题嘛
而且sensor本身有问题的,输出不就是个定值么。
宇容创行 发表于 2017-11-23 13:52 | 显示全部楼层
18b20坏了也不知道吧?比如粮仓里布置很多测温的,其中几个坏了不好发现吧? ...
每个18b20 都有唯一id,哪个坏了,清清楚楚的。
caijie001 发表于 2017-11-23 14:55 | 显示全部楼层
数据不对不是能判断出传感器出错吗?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 15:57 | 显示全部楼层
数据不对不是能判断出传感器出错吗?
那得在控制器或者人工看对不对,如果在大范围内多数量温度传感器测温的话就不适用了,所以想找一个在前端就能反映状况的方法。
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 15:59 | 显示全部楼层
比较器的话可以,但使电路复杂了。。
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 17:05 | 显示全部楼层
18b20挺好,有没有模拟的呢?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 17:07 | 显示全部楼层
你测出来有异常不就认为有问题嘛
而且sensor本身有问题的,输出不就是个定值么。 ...
主要想寻找一款具有控制简单控制功能的AD芯片,方便在前端就反馈问题或者发现传感器故障。
littleshrimp 发表于 2017-11-24 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
很多数字温湿度都带自加热功能 可以选择这种 或者自己设计一个加热反馈电路
