关于USB充电
3458|13
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多东西通过USB数据线可以充电(内带锂电池),比如mp3之类的<br /><br />能不能这样理解:usb接口只是相当于给设备提供一个5V电压500毫安的电流的一个电源?还是通过USB沟通来控制充电器?<br />能不能自己做一个5V的电源,连接成USB接口形式,就可以对这样的设备充电呢?<br />不了解这个行业&nbsp;不知道&nbsp;&nbsp;了解的请解惑!
chunyang 发表于 2007-12-10 16:48 | 显示全部楼层
只是电源而已
当然也可进一步利用USB的通讯功能,但只有高端产品才会这么设计,实际中很容易判断,利用了USB通讯的肯定有个上位平台,该平台在实时监控充电及电池状态,没有这个平台则可肯定USB仅仅是电源而已,用外接其它的5V电源也是完全等效的。
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-10 17:05 | 显示全部楼层
哦 谢谢了
我一直怀疑有些MP3之类的东西利用usb充电&nbsp;也就是利用电源而已<br /><br />还不配充电器&nbsp;<br /><br />所谓的万能usb充电器也就一个电源而已。
dai_weis 发表于 2007-12-10 21:18 | 显示全部楼层
不过有些不同
需要把D+和D-数据线接地,要不然不能充电。
computer00 发表于 2007-12-10 21:34 | 显示全部楼层
谁说的??
chunyang 发表于 2007-12-10 23:58 | 显示全部楼层
“需要把D+和D-数据线接地”的说法是不正确的
USB没有电源受控的规范,电源都是直通的。
computer00 发表于 2007-12-11 00:04 | 显示全部楼层
有些主板倒时有限制。
USB协议规定设备在未枚举之前最大可从电源上获取100mA电流。枚举完成后,可以最大申请提供500mA的电流。不过很多USB&nbsp;HOST都没按照这个来做。
chunyang 发表于 2007-12-11 00:31 | 显示全部楼层
现在的主板USB电源恐怕多数都是从5V电源直接取的
仅串了个自恢复保险。当年我的一块昂达KT266A主板竟然用零欧姆电阻替代自恢复保险,结果机箱前面的一个USB口恰好电源与接地的外壳在外部接口插入时短路,幸亏电源品质良好,自动保护了,但零欧姆电阻却烧焦了,虽然阻值没变,主板也无其它故障,但每次一开机就有焦糊味,总让人神经过敏,于是又再用了半年就换掉了。现在这块主板还在,打开包主板的防静电袋还有糊味,都5年了。
dai_weis 发表于 2007-12-11 12:44 | 显示全部楼层
对4楼的描述做出更正
如果使用外部电源给USB设备充电,需要外部电源提供的USB插口中的D+和D-连接到地,要不目标设备不能充电。
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-11 21:31 | 显示全部楼层
11楼的说法确定吗?
正好想DIY一个USB充电器呢<br /><br />如果是这样那还要注意了<br /><br />以前没有摸过充电器这个东西&nbsp;甚至不了解其原理
chunyang 发表于 2007-12-11 23:05 | 显示全部楼层
作为被充电的设备可以这么设计
用以区分单纯的充电还是数据连接,自己做根据需要设计就行。
computer00 发表于 2007-12-11 23:16 | 显示全部楼层
USB主机两根数据线都拉低,就表示复位。
lzyanqing 发表于 2007-12-12 21:42 | 显示全部楼层
说的不太清楚
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有说的清楚点的,大多没看明白什么意思```
my21icto 发表于 2007-12-13 10:03 | 显示全部楼层
關於USB充電
想把USB接口作爲充電接口,只要把充電電源USB公座4、5腳短路即可,何必把問題搞那麽複雜呢!
