[技术问答] N76E003 8MHZ下怎么产生115200KPS波特率?
2703|12
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
                RH3    = HIBYTE(65536 - (500000/bound)+1);                  /*8 MHz */
                RL3    = LOBYTE(65536 - (500000/bound)+1);                        /*8 MHz */
    set_TR3;         //Trigger Timer3
                set_ES ;       //打开串口中断使能
       时钟CKDIV = 1;
     这样设置为什么不能产生115200波特率?
    9600却可以?求教
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 20:35 | 显示全部楼层
求助8MHZ下怎么产生115200BPS?
xixi2017 发表于 2017-11-22 20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 20:58 | 显示全部楼层
用PLL做。
或者
http://www.nuvoton.com/resource-files/DS_N76E003_SC_Rev1.01.pdf
上面是16MHZ的我想知道8MHZ下应该怎么调整?
xixi2017 发表于 2017-11-22 21:02 | 显示全部楼层
你仔细看啊,人家就是给你个16的例子啊。。。上面不是还有公式吗?难道非要给你所有的都算明白?
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 21:07 | 显示全部楼层
你仔细看啊,人家就是给你个16的例子啊。。。上面不是还有公式吗?难道非要给你所有的都算明白? ...
我是按上面公式做的,但是在8MHZ下9600可以正常工作但是115200就不能了不知道为啥
xixi2017 发表于 2017-11-22 21:16 | 显示全部楼层
你把上面人家给你的公式逆推一下,
xixi2017 发表于 2017-11-22 21:20 | 显示全部楼层
这个500K怎么来的?
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 21:26 | 显示全部楼层
这个500K怎么来的?
2*8M/(32*(65535-RH3,RL3))=波特率
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 21:28 | 显示全部楼层
根据公式,SMOD=1 FSYS = 8MHZ, 1分频 我这样配置是没有问题的,而且波特率设置为9600也可以正常运行,但是切换到115200就不行了
 楼主| 18576478035 发表于 2017-11-22 21:48 | 显示全部楼层
座机呀 发表于 2017-11-23 18:16 | 显示全部楼层
你不知道有个东西叫做误码率吗?
你不知道003的HIRC频率可以微调吗?
21mengnan 发表于 2017-12-15 15:34 | 显示全部楼层
波特率可以慢慢调。
