关于存储记录仪的触发模式和预触发
757|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-11-23 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  触发功能是存储记录仪的设置功能中很重要的一部分。进行高速瞬态记录时,用人的手去进行开始/停止是不可能的,而更为复杂的类型的开始/停止利用此触发功能则可以轻松完成。以下介绍存储记录仪的触发模式和预触发的相关内容。
  关于触发模式
  利用下述模式设置测量结束后是否重复受理触发。
  ■单次(single)模式
  仅受理1次触发,触发1次后仅记录这1次的记录长度后结束测量。
  ■连续(repeat)模式
  连续受理触发。未触发时处于等待触发的状态。
  ■自动(auto)模式
  连续受理触发。经过约1秒后未触发的情况下,自动按记录长度记录波形。
  关于预触发
  测量时,将设置记录长度的记录开始点作为0%,记录结束点作为100%,设置触发点处于%之几。通过设置这种预触发,可以确认到触发(故障/异常发生)之前的情况。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
