空调遥控器采用的什么红外编码协议?
7518|25
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调遥控器采用的什么红外编码协议?
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 12:08 | 显示全部楼层
一个IO口连接接收管,接收空调遥控头的编码,保存到单片机中,然后一个IO口接到发送管上,控制编码发射,代替原来的遥控器
juventus9554 发表于 2011-5-29 12:16 | 显示全部楼层
空调一般用自己的协议!使用中颖holtek 东芝 的芯片居多!
司徒老鹰 发表于 2011-5-29 12:25 | 显示全部楼层
对,需要具体分析!
juventus9554 发表于 2011-5-29 12:47 | 显示全部楼层
另外各家使用的频率也不一样!38k 37.9k 40k 等等!
dingy 发表于 2011-5-29 12:58 | 显示全部楼层
这个38K 和 40K差不多的,应该是没有什么大问题,主要是解码部分
pengf 发表于 2011-5-29 13:06 | 显示全部楼层
解码简单,将接受红外管那里弄个示波器直接看波形,然后就知道使用的是什么格式的编码了
dingy 发表于 2011-5-29 13:20 | 显示全部楼层
是,按照这个格式对单片机进行编程,就可以解码出来了。
pengf 发表于 2011-5-29 13:28 | 显示全部楼层
转发的时候,按照示波器读取出来的那个格式进行就可以了。
zwll 发表于 2011-5-29 13:47 | 显示全部楼层
这个一般是PPM编码。
supernan 发表于 2011-5-29 14:01 | 显示全部楼层
最好的方式是得到对应的编码协议。然后根据编码协议编码和译码就方便了。
supernan 发表于 2011-5-29 14:21 | 显示全部楼层
如果说用示波器看接收管波形的话,基本很难译出来。
dingy 发表于 2011-5-29 14:30 | 显示全部楼层
对,空调遥控器的编码是根据当前状态编码的,包含了温度,模式,风速,定时等所有的编码信息。
llljh 发表于 2011-5-29 14:42 | 显示全部楼层
如果是电视遥控器通过示波器观察那是可行的。
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 14:55 | 显示全部楼层
不知要是没有编码协议怎么办呢
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 15:05 | 显示全部楼层
还有比看示波器更好的方法没
gx_huang 发表于 2011-5-29 17:02 | 显示全部楼层
示波器是最直观的方式。
15年前,我也是先用普通的模拟示波器看了一下波形,同步不好,不能看一帧的数据。
自己用MCU编了一个程序,每隔几十微妙记录一次遥控接收头输出的高低电平。
lzl07751 发表于 2011-5-29 18:08 | 显示全部楼层
对,用示波器分析波形,根据波形的不同来确定接收的是什么键。每个键的波形是固定的。
calor 发表于 2011-5-29 21:16 | 显示全部楼层
17楼的是个好办法 呵呵
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 22:28 | 显示全部楼层
示波器是最直观的方式。
自己用MCU编了一个程序,每隔几十微妙记录一次遥控接收头输出的高低电平。 ...
那我就信你了,呵呵
