微位移测量系统
3287|13
 楼主| 快乐唯有你 发表于 2011-5-29 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟大二学生,请问一个微位移测量系统怎样设计??希望大侠指点一二要求:1.不能使用单片机和数模转换,只能使用数电和模电
        2.要求测量时不能改变被测量的系统(比如测量一个橡皮筋的伸长,原来1N的力就可以伸长1cm,测量时,不能变成100N/cm;既不能施加新的力)
        3.测量精度:um量级
           测量范围:mm量级
           用3位LED显示
maychang 发表于 2011-5-29 12:49 | 显示全部楼层
测量精度要求达到um,很难用机械方法(接触方法)测量,似乎只能用光学方法。
可以用迈克尔逊干涉仪,对干涉条纹计数。此方法也不需要使用单片机和A/D、D/A。
pjy 发表于 2011-5-29 12:57 | 显示全部楼层
不会是使用光栅放大整形然后计数吧?
zjp8683463 发表于 2011-5-29 13:20 | 显示全部楼层
精度1um,一般的光栅都不一定有.
德国海德汉还可能.
xudapengyin 发表于 2011-5-29 20:18 | 显示全部楼层
使用ad698,100多一块芯片,效果超好。满足你的要求
zjp8683463 发表于 2011-5-29 20:32 | 显示全部楼层
5# xudapengyin
AD698是LVDT传感器专用芯片,你买1片的话300RMB都不一定能买到.
LVDT需要接触被测物体,所以不太合适.LVDT做到1个um精度也罕见,2个um的话就有,价格也承受不起.
chunyang 发表于 2011-5-30 00:39 | 显示全部楼层
楼主应当先确定合理的量程和精度,这直接关系到采用的解决方案,一般情况下,可以去借鉴一下数字游标卡尺。
李冬发 发表于 2011-5-30 03:44 | 显示全部楼层
测量表面粗糙度使用的就是压电式或音圈式传感器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-5-30 04:02 | 显示全部楼层
李冬发老师倒是这方面的好手,一枪命中主题,赞一个~~~ :victory:
123jj 发表于 2011-5-30 04:04 | 显示全部楼层
现在常用的微测系统用涡流式传感器~~~
xiaotao_82 发表于 2011-5-30 12:01 | 显示全部楼层
用3位LED显示?LZ你想一想,1微米显示到1mm,3位显示够么?
可选的方案有涡流式、电容式……
zjp8683463 发表于 2011-5-30 13:09 | 显示全部楼层
真正做到1um精度,除了光栅和磁栅,别的都不靠谱。
 楼主| 快乐唯有你 发表于 2011-5-30 21:54 | 显示全部楼层
3位LED显示,单位um,从1um到999um,正好符合要求
 楼主| 快乐唯有你 发表于 2011-6-10 22:16 | 显示全部楼层
电涡流传感器好像只能测金属材质的位移,不符合要求。。。。
