对于此电路的困惑
3776|15
 楼主| hai654321 发表于 2011-5-29 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
snakeemail 发表于 2011-5-29 12:09 | 显示全部楼层
RC吸收二极管的反向恢复电流
 楼主| hai654321 发表于 2011-5-29 12:10 | 显示全部楼层
当我提高C13电容的值时,D9(超快速二极管)会发热,不知道是什么原理。这个电路是在开关电源的次级侧的
 楼主| hai654321 发表于 2011-5-29 12:19 | 显示全部楼层
2# snakeemail
 楼主| hai654321 发表于 2011-5-29 12:20 | 显示全部楼层
2# snakeemail
但是提高电容的值,D9会发热啊,这怎么解释?
gx_huang 发表于 2011-5-29 16:50 | 显示全部楼层
还是用示波器测试一下波形吧。
这个次级整流二极管上并联的电容,一般是滤除高次谐波,减少干扰。
电容一般不需要很大,估计你加大电容到了一个不合理的地步。
正向时,D9导通,给输出滤波电容充电,C13放电左正右负接近0.7V,负向时,C13充电左负右正,
二端电压很大,接近变压器次级的反峰电压。
也就是说,C13会反复充放电,消耗能量,导致D9的电流增加。
 楼主| hai654321 发表于 2011-5-29 18:34 | 显示全部楼层
6# gx_huang
有一点难以解释,当提高电容值时,电路的右边电压会升高,而且不止1V2v
gx_huang 发表于 2011-5-29 19:12 | 显示全部楼层
这还需要看反馈回路了。
总之要分析全部电路,用示波器测试一下波形。
justinsom 发表于 2011-5-30 22:35 | 显示全部楼层
常见的flyback电源输出滤波电路,RC选取很重要对EMI有很大影响。
walllhy 发表于 2011-5-31 19:47 | 显示全部楼层
学习,吸收反相恢复电流不该是越大越好吗?
walllhy 发表于 2011-5-31 21:09 | 显示全部楼层
懂了,吸收反相电流是电容越大愈好,但是越大二极管开关效率降低,流经二极管的电流有效值会增大,二极管发热严重说明电容加的太大
cghlsy 发表于 2011-6-1 09:39 | 显示全部楼层
楼上总结很好。
summitzhao 发表于 2011-6-1 15:35 | 显示全部楼层
gcpabc 发表于 2011-6-1 22:41 | 显示全部楼层
liuqiangyf 发表于 2011-6-20 16:37 | 显示全部楼层
11楼说得好
看见未来 发表于 2011-6-20 18:17 | 显示全部楼层
电容应该还起一个保护二极管的作用
