[产品供应] 长信物联USB接口温湿度传感器LCT2901DU
635|0
 楼主| 传感时代 发表于 2017-11-23 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长信物联公司USB接口温湿度传感器LCT2901DU正式支持安卓系统,并且免驱动,即插即用,由USB供电,无需再单独供电,适合手机及平板以及安卓工业计算机,提供安卓开发例程,方便客户的软件工程师快速开发,快速上市,适用于食品、药品、自助贩卖机湿度监控、自动售货机湿度监控、自动售卖机湿度监控、自动售药机湿度监控等多种环境监测现场。
概述
      LCT2901DU是长信物联推出的USB接口输出的温湿度传感器,支持液晶显示(不带显示版本为LCT2901U),能同时显示温湿度。直接连接计算机,并且支持安卓系统,提供开发例程,USB供电、无须外供电,连接简单,适合多种环境监测现场。
技术指标:
型号    LCT2901DU
名称    USB接口温湿度传感器
外形尺寸    100×85×40(mm)
显示方式    液晶显示(温湿度同时)
测温范围    -10℃~+60℃
分辨率  0.1℃
测量精度    ±1℃
测湿范围    1%~99%RH,无凝结
分辨率  0.5%RH
测量精度    ±3%RH
供电电压    USB供电(5VDC)
功耗    <50mA
安装方式    壁挂
通讯方式    USB通讯
通讯协议: MODBUS-ascii
配套软件:
LCT-soft 环境监控软件
LCT-web云端软件
LCT-app 手机端软件
典型应用:
机房环境
药品仓库
地下建筑
自助设备
审讯室
