F42N50Qx低温漂、免设计、免调试50Hz工频噪声陷波器
3003|1
 楼主| w2011a 发表于 2011-5-29 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业电子、医疗电子、仪器仪表等涉及模拟信号的检测、放大、变换、提取的信号调理技术领域,经常会涉及到50/60Hz市电工频干扰的问题,这是一种高强度点频干扰,严重影响信号的信噪比。虽然从理论上可以用陷波器加以滤除,但是,实际上由于市场上很少有专用产品提供,所以多数是模拟电子工程师选择一种陷波器电路原理利用放大器和阻容元件构建陷波器,由于陷波器是一种窄带滤波器,对元件的精度、温度稳定性要求很高,并且还需要高精度信号源等设备来调试,还需要有滤波器方面比较专业的知识与制作经验,一般的工程师不可能在滤波器上花费太多的精力,而是专注于项目的核心技术,所以通常做出的陷波器达不到预想的效果。50Hz干扰通常成为困扰产品应用的一个突出问题。现在有一种标称为低温漂、免设计、免调试50Hz工频噪声陷波器F42N50Qx的专用模块试图解决这个问题,希望得到工程师们的关注和评估。有兴趣的朋友还得烦请在百忙中抽出一点时间阅读一下本文提供的PDF文档,共同讨论一下。
 楼主| w2011a 发表于 2011-5-30 10:37 | 显示全部楼层
两个PDF 文件相同,只下载一个即可
个人签名:简单就是好
