protel中,如何对整个线路板翻转180度。
11537|24
 楼主| c555 发表于 2007-12-11 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;对排好的线路板,正反面都有元件,要对正反面翻转180度,使底层的元件来到上层,上层元件到底层。<br />&nbsp;&nbsp;我选中所有元件,用过M键,但只能翻转,不能将底层元件改成顶层,也不能将顶层元件改成底层。<br />&nbsp;&nbsp;该用什么方法呢?
fjjilin 发表于 2007-12-11 10:09 | 显示全部楼层
你说的是上下面反面吧.这叫做翻转180度吗?
M健有什么作用&nbsp;?<br />可以完成元件整体翻转.但是你连好的线不能翻转的<br /><br />你完全没有必要那么做<br />做完电路板,把他翻过来用就可以了<br /><br /><br />
xwj 发表于 2007-12-11 10:11 | 显示全部楼层
呵呵,LZ到底要干嘛啊?难道是要做阴阳板???
 楼主| c555 发表于 2007-12-11 10:26 | 显示全部楼层
就是要将板子翻过来。
&nbsp;&nbsp;由于双面板,两面都有元件,要翻过来方便修改底层元件。
computer00 发表于 2007-12-11 10:28 | 显示全部楼层
先全部选中,按住鼠标不放,按X或者Y键。
xwj 发表于 2007-12-11 10:30 | 显示全部楼层
更糊涂了...
“要翻过来方便修改底层元件”???<br /><br />不能理解...
computer00 发表于 2007-12-11 10:36 | 显示全部楼层
哈哈~~~本来就是透明的嘛~~~~
将底层丝印打开,顶层关了,改起来也很方便的。<br /><br />也许是楼主觉得翻过来改更方便...
 楼主| c555 发表于 2007-12-11 10:48 | 显示全部楼层
00的方法我用过,可是线路板是翻了,但是元件没有翻啊
&nbsp;&nbsp;我的意思是,就是手拿一块线路板,正反面都有元件,将正面与反面翻转,这样正面元件就到反面去了,我就是要这种效果。
computer00 发表于 2007-12-11 11:33 | 显示全部楼层
双击元件,选择到底层去。
yadog 发表于 2007-12-11 19:36 | 显示全部楼层
re
没看懂,有什么意义?
杨真人 发表于 2007-12-11 20:01 | 显示全部楼层
建议楼主不要尝试这样做。
只会让自己更糊涂。<br />元件可以选择反肚安装,也可以选择背面安装。<br />一般元件如果不声明反肚安装,则在背面安装时,反过来从背面看该元件是正装的。<br />如果反肚安装,并且在背面安装时,则从PCB正面透视过去看该元件是正装的。<br />搞清楚正/反装,底/面装,不翻PCB也不误事。
dai_weis 发表于 2007-12-12 21:42 | 显示全部楼层
DXP 以后的版本
支持镜像查看<br />就是把图像做成镜像显示,99SE没有<br />层的位置没有改变,也没有颠倒,就是显示的是镜像图像,<br />这样看底层就不是反的而是正像。
ri811127 发表于 2007-12-12 22:11 | 显示全部楼层
哈哈哈
难道LZ把元件封装都弄反了不成??<br />
fjjilin 发表于 2007-12-13 10:20 | 显示全部楼层
99se 可以实现只是连线不能一起翻转.
99se&nbsp;可以实现只是连线不能一起翻转.
my21icto 发表于 2007-12-13 10:27 | 显示全部楼层
關於PROTEL雙面板對調
 有這個必要嗎?排好了就布線好了,如要手工布線就一層一層地布線呀,郁悶!
quguoli81 发表于 2007-12-13 16:09 | 显示全部楼层
楼住有点欠考虑
好像没什么必要<br />
lrz419 发表于 2007-12-13 19:02 | 显示全部楼层
你把问题想复杂了
我也弄不明白楼主的意思的,其实你可以用逆向思维的,完全没有必要这样做呀,你用眼睛看时你可以不分顶底都可以的,你把问题想复杂了。
曲线_pcb 发表于 2007-12-13 20:44 | 显示全部楼层
无语中。如果画板布线这样做的话,多层板怎算?
到最后会弄得自己找不着北的哦。
taoest 发表于 2007-12-13 20:56 | 显示全部楼层
翻转是L键
选中,然后用鼠标拉起,按L键。正反面翻过来,线路,元件相对位置都不变。<br />相当于用手将焊好的板子反过来。这是lz要的效果吧。
awey 发表于 2007-12-14 08:56 | 显示全部楼层
好像是要镜像,那元件都得脚朝天焊了
