[应用相关] 如何选择外部时钟?
1654|18
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-11-23 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择外部时钟呀?
laozhongyi 发表于 2017-11-23 22:07 | 显示全部楼层
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
Edisons 发表于 2017-11-23 22:08 | 显示全部楼层
内部时钟方式和外部时钟方式?
_gege 发表于 2017-11-23 22:11 | 显示全部楼层
8MHz的高速外部时钟
Mozarts 发表于 2017-11-23 22:12 | 显示全部楼层
晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
Listate 发表于 2017-11-23 22:15 | 显示全部楼层
一般外部时钟源会比内部稳定的。。
zhouhuanの 发表于 2017-11-23 22:15 | 显示全部楼层
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
handleMessage 发表于 2017-11-23 22:21 | 显示全部楼层
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装
bbapple 发表于 2017-11-23 22:22 | 显示全部楼层
小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
CallReceiver 发表于 2017-11-23 22:39 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
hfdy01 发表于 2017-11-23 22:40 | 显示全部楼层
最好使用使用高速外部时钟吧。
xia00 发表于 2017-11-23 22:43 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
shashaa 发表于 2017-11-23 22:44 | 显示全部楼层
多大是可以自己配置的 最大值看你具体芯片支持吧
qiangweii 发表于 2017-11-23 22:48 | 显示全部楼层
理论上你可以选择0-24M'的晶振,频率越高,精度越大
litengg 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。
feiqi1 发表于 2017-11-23 22:52 | 显示全部楼层
貌似单片机通常都会有一个最高工作频率要求。
grant_jx 发表于 2017-11-24 10:13 | 显示全部楼层
外部的时钟HSE和内部HSI相比,精度是有优势,但过ESD是要比内部HSI会弱些,同时启振到稳定震荡时间要比HSI长很多。
至于最高频率,HSE和HSI都一样可以达到,没有什么差别。
wanduzi 发表于 2017-11-24 14:18 | 显示全部楼层
看你需要的最高时钟了
Mattheww 发表于 2017-11-28 11:37 | 显示全部楼层
是怎么配置?还是选多大的?楼主想问啥
