[应用相关] 测试哪里出问题了
1654|23
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-11-23 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc, AI
main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  UCSCTL3 = 0;
  UCSCTL0 |= 16 << 8;
  UCSCTL1 = DCORSEL_4;
  UCSCTL2 = 149;
  UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3);
  UCSCTL4 = SELA_0 + SELS_3 + SELM_3;
P6DIR = 0xFF;
P6OUT = 0xFF;
P6OUT = 0x00;
P6OUT = 0xFF;
P6OUT = 0x00;
while(1);
外部接32768Hz晶振,经过150倍频后,MCLK约为4.9MHz,此时一个指令周期约203ns。
P6OUT = 0xFF;和 P6OUT = 0x00;两句的汇编代码是
mov.b #0xFF, &PCOUT_H 和 clr.b &PCOUT_H
根据手册执行这两句的时间我认为应该是4+4 = 8个时钟周期(约1600ns)。
而示波器上观察输出方波的周期为700ns而我觉得该时间和执行P6OUT = 0xFF; P6OUT = 0x00;两句的时间应该是相同的。
laozhongyi 发表于 2017-11-23 22:07 | 显示全部楼层
你的while(1)循环在这里是延时作用    我感觉应该是延时时间不足
Edisons 发表于 2017-11-23 22:08 | 显示全部楼层
这个时钟配置和手册里的是否一致啊?
_gege 发表于 2017-11-23 22:11 | 显示全部楼层
我觉得,肯定是你计算有误,或者那个指令换算不对。
Mozarts 发表于 2017-11-23 22:12 | 显示全部楼层
估计是你测试方法不恰当吧
Listate 发表于 2017-11-23 22:15 | 显示全部楼层
怎么不使用12Mhz的晶振呢??
zhouhuanの 发表于 2017-11-23 22:16 | 显示全部楼层
以前用的AT89S52是12个周期执行一次指令。
handleMessage 发表于 2017-11-23 22:21 | 显示全部楼层
如果MCLK是8M,则一个时钟周期为1/8微秒
bbapple 发表于 2017-11-23 22:22 | 显示全部楼层
也就是说执行一条指令最多花6*1/8微秒。
sourceInsight 发表于 2017-11-23 22:24 | 显示全部楼层
你用的是IAR软件么,高版本的直接在软件内就可以查看。
boy1990 发表于 2017-11-23 22:28 | 显示全部楼层
iid读取的速度不超过300khz
最好使用使用高速外部时钟吧。
CallReceiver 发表于 2017-11-23 22:38 | 显示全部楼层
采用8MHZ的主时钟,一条指令就是125ns
hfdy01 发表于 2017-11-23 22:40 | 显示全部楼层
30的一个时钟周期=MCLK晶振的倒数。
xia00 发表于 2017-11-23 22:43 | 显示全部楼层
一个指令周期=1~6个机器周期
shashaa 发表于 2017-11-23 22:44 | 显示全部楼层
_NOP()是单周期的指令,I/O口赋值是4周期的。
zhuomuniao110 发表于 2017-11-24 15:28 | 显示全部楼层
不要扣这个,没意思
kingkits 发表于 2017-11-24 16:01 | 显示全部楼层
有的芯片(比如DSP)有流水线的总线技术,可以预读,以缩短指令周期。具体的需要查看该芯片的技术手册
kkzz 发表于 2017-11-24 19:25 | 显示全部楼层
楼主这个是什么芯片?
hudi008 发表于 2017-11-24 19:26 | 显示全部楼层
汇编语言跟C语言差不多。
