数据采集仪是什么?有哪些用途?
1028|0
bjhyyq|  楼主 | 2017-11-24 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文主要介绍多通道数据采集仪的概要、用途和测量时可输入的信号以及常用必需的功能等。
  一、数据采集仪的用途
  数据采集仪是对信号记录进行数字处理并保存的观测装置中的一种,采样速度为最快10次/秒(10Hz)或100次/秒(100Hz),因此与存储记录仪和示波器相比,更适用于较慢现象的信号观测。
  温度或气象观测、静态应变观测为其主要用途,与其他观测装置相比,其优点在于低成本的同时能够输入超过100个通道的信号。
  二、数据采集仪的外观
  数据采集仪的外观如图1-2及1-3所示。带有信号输入用的端子板,信号输入同时进行A/D转换,将数据记录至主机内存或CF卡、U盘中。
  输入的数据不仅可用图表或数值实时显示确认,还可在记录期间查看过去的数据。通过连接LAN或USB的电脑,还可对多台数据采集仪进行控制和记录和数据传输。便携式的组装型数据采集仪,最多可同时记录600通道。
  三、数据采集仪的输入部分技术规格
  数据采集仪可输入以下信号。(LR8400系列的情况下)
  ■直流电压(最大到100V)
  信号转换器等输出信号、电池电芯电压等
  ■直流电流
  4-20mA等工控信号输出转换为1-5V信号输入
  ■热电偶(热电偶种类:K,J,E,T,N,R,S,B,W)
  ■铂电阻(铂电阻种类:Pt100,JPt100)
  ■电阻(到200Ω)
  ■湿度(使用专用传感器)
  ■脉冲(支持累积及转速测量)
  ■数字(按每个记录间隔记录0或1)
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
