[应用相关] 关于AD和UART采集传输速率
2501|22
 楼主| xia00 发表于 2017-11-24 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采样率设为2000 即 1s采2000个点
uart波特率 115200
用的是CC2541的蓝牙模块 透传 貌似CC2541最大速率是2Mbps
可以完全将数据传输到上位机吗???
hfdy01 发表于 2017-11-24 21:14 | 显示全部楼层
最大速率不等于连续传输速率。
CallReceiver 发表于 2017-11-24 21:17 | 显示全部楼层
你应该换一个常规的蓝牙芯片。
boy1990 发表于 2017-11-24 21:19 | 显示全部楼层
理论上来说貌似是可以的 不过现实里面考虑很多因素可能很危险
sourceInsight 发表于 2017-11-24 21:21 | 显示全部楼层
2Mbps数据可以通过125K传播。
feiqi1 发表于 2017-11-24 21:22 | 显示全部楼层
以前用过LPC可以设置1。25Mhz波特率。
androidbus 发表于 2017-11-24 21:25 | 显示全部楼层
这个采集的数据是多少位的?
litengg 发表于 2017-11-24 21:27 | 显示全部楼层
115200的波特率不能传输2000个数据的
qiangweii 发表于 2017-11-24 21:30 | 显示全部楼层
CC2541最大速率是2Mbps?
shashaa 发表于 2017-11-24 21:31 | 显示全部楼层
CC2541的2Mbps波特率传输数据确实可以。
bbapple 发表于 2017-11-24 21:34 | 显示全部楼层
数据采集跟波特率能够适应。
handleMessage 发表于 2017-11-24 21:35 | 显示全部楼层
配置一个2M的波特率就可以。
zhouhuanの 发表于 2017-11-24 21:38 | 显示全部楼层
蓝牙模块不是就是串口波特率,也就是115200
wanglaojii 发表于 2017-11-24 21:44 | 显示全部楼层
波特率2Mbps 能够传输数据。
laozhongyi 发表于 2017-11-24 21:46 | 显示全部楼层
数据传输率*80%就是满足的波特率。
Edisons 发表于 2017-11-24 21:48 | 显示全部楼层
AD采样一般是16位数据 2000个采样就是 320000位最小的波特率。
_gege 发表于 2017-11-24 21:48 | 显示全部楼层
蓝牙模块输出速度不是115200吗?
Mozarts 发表于 2017-11-24 21:50 | 显示全部楼层
当串口波特率设置为115200和57600时,串口输出相对稳定。
Listate 发表于 2017-11-24 21:51 | 显示全部楼层
手机开启蓝牙的时候耗电非常快。
Mattheww 发表于 2017-11-28 11:27 | 显示全部楼层
2M的波特率就可以
