驱动磁电式转速传感器(齿轮传感器)?
3179|6
hswqs|  楼主 | 2011-5-29 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需要驱动一个磁电式转速传感器,初始设计就是用一个直流伺服电机,轴上装一个齿轮来让转速传感器产生需要转速的信号。 因为对转速稳定精度要求很高,所以电机那一套的成本偏高。 有没有一种变通的方法,比如直接模拟一个小的磁场,磁场的通断就相当于齿峰和齿谷的变化,是否可行?或者有没有其它方法?不想用真实齿轮来做。
宋业科| | 2011-5-29 16:25 | 只看该作者
小电动机加齿轮室最便宜的。
maychang| | 2011-5-29 17:19 | 只看该作者
找个铁扇叶的电风扇。
hswqs|  楼主 | 2011-5-29 20:06 | 只看该作者
转速从10转到5000转,转速稳定度0.025%,用电机,成本可不便宜,还不好找
hswqs|  楼主 | 2011-5-29 20:07 | 只看该作者
chunyang| | 2011-5-30 00:43 | 只看该作者
转速传感器应装在最终应用的设备上,楼主是想测试一下么?
hswqs|  楼主 | 2011-5-30 16:30 | 只看该作者
chunyang 发表于 2011-5-30 00:43
驱动转速传感器作信号源,客户要求必须是真实传感器输出信号,不能用DA信号直接模拟转速信号。
