IR2110驱动问题
2842|5
 楼主| yuluyiyi 发表于 2011-5-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]用IR2110搭了个驱动电路,输出波形不接功率管时很正常,接了之后栅极电阻输出的波形就不是正常的方波了,看起来有点像正弦波……此时测IR2110的输出端的波形还是比较正常的
 楼主| yuluyiyi 发表于 2011-5-29 16:33 | 显示全部楼层
驱动波形我忘了拍下来,大致是这个样子的(:L) ,接开关管后驱动电压降了2V左右,波形就不是方波了,不晓得是什么问题,我的驱动接到G极的线有些长,这个会产生影响么
maychang 发表于 2011-5-29 17:15 | 显示全部楼层
“有些长”是多长?
IR2110的说明书(datasheet)看过了吗?
 楼主| yuluyiyi 发表于 2011-6-1 14:26 | 显示全部楼层
不到1m
windertakers 发表于 2011-6-1 16:48 | 显示全部楼层
不到1米???
李吴信箱 发表于 2013-7-24 10:32 | 显示全部楼层
确实感觉这个电路做的很业余
